产品名称: zigbee无线温湿度变送器/传感器
型  号: S502-RF
【产品概述】
    S502-RF无线温湿度变送器内置高精度温度、湿度传感器,采集数据后可通过多跳接力的无线通信方式,将获取到的温湿度信息呈送终端用户。无需现场布线,替换传统的有线数据采集产品。该产品采用电池供电,数据测量准确,传输灵敏度高,误码率低,安装简单,移动方便,自主组网、长时间使用漂移小等特点,是温湿度无线网络化集中监控的好选择。
【实物图】
【产品特性】
           ◆ 体积适中,重量轻;
           ◆ 电池供电,无线传输,安装简单,移动方便;
           ◆ 经济型,通用型,高精度型,满足不同精度需求;
           ◆ 优良的长期稳定性;
           ◆ 低功耗;
           ◆ 扩展性好,自主组网;
           ◆ 全量程温度补偿,高低温湿度测量更精确;
           ◆ 数字化校准,温湿度测量范围宽,可靠性极高;
【应用领域】
           ◆ 可用于各类工厂车间、净化间、实验室、机房、办公楼、机场、车站、博物馆、体育馆、温室大棚等需要检测和控制室内环境温湿度的场合。
【技术参数】
           ◆ 温度测量范围:-20℃~+85℃;
           ◆ 温度测量精度:±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ );
           ◆ 湿度测量范围:0%~100%;
           ◆ 湿度测量误差:±3%RH ( 25 ℃ 常湿30%-70% );
           ◆ 有露点测量;
           ◆ 采用2节AA电池供电,可选配大容量一次性锂电池或可充电锂电池;
           ◆ 无线通讯频率:433Mhz(可选择2.4Ghz);
           ◆ 通讯参数:300~115200bps,N, 8, 1;
           ◆ 带工作状态指示灯;
           ◆ 通信距离:最大约300m (与天线、数据率及环境等因素相关);
           ◆ 支持休眠模式,可通过外部中断或RTC唤醒;
           ◆ 机械尺寸:96×75×27mm。
关 键 词: 温湿度传感器变送器 无线传输 zigbee自主网
公司名称: 武汉风河计算机科技有限公司
联 系 人: 舒婷婷
电  话: 000-13797050928
手  机: 13797050928
地  址: 武汉市东湖高新区武大科技园兴业楼南楼二单元1203室
邮  编: 430070
3G远程视频在线监测系统(FH-9009型)
输电线路远程视频在线监测(FH-9009型)
工业级485通信接口温湿(S505-ABC-B)
杆塔接地电阻在线监测系统(FH-900C型)
无线RF通讯SHR11温(S505-RFC-I)
输电线路微风振动在线监测(FH-9008型)
输电线路导线温度在线监测(FH-9003 型)
S509型气体流量变送( S509型)
S505-RFC-L无( S505-RFC-L)
S106RF无线测振仪(S106RF)
输电线路舞动在线监测系统(FH-9004型)
防外力破坏在线监测系统(FH-900D型)
覆冰在线监测系统(FH-9007)
绝缘子(导线)弧垂/风偏(FH-9006型)
无线锂电池温湿度变送器(S505-RFC-B)
GPRS温湿度显控终端(WDT-III型)
微气象在线监测系统(FH-9005型)
S505-WXC-S型无(S505-WXC-S)
高压输电线路舞动在线监测(FH-9004型)
