S512是武汉风河科技有限公司开发的一款工业级以太网温湿度变送器,S512温湿度变送器内置温度、湿度传感器,自带一路RS232串口输入,可以实现串口转以太网的网桥功能,采集数据后,将温湿度传感器数据统一通过一个RJ45接口传送到网络。该产品同时采用LCD液晶屏实现本地显示。
S512以太网温湿度变送器具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用。
【产品特性】
◆ 极优的性能价格比,长期稳定性好;
◆ 全量程温度补偿,高低温湿度测量更精确;
◆ 数字化校准,温湿度测量范围宽,可靠性极高;
◆ 体积适中,重量轻,外形美观。
【应用领域】
◆ 可用于各类工厂车间、净化间、实验室、机房、办公楼、机场、车站、博物馆、体育馆、温室大棚等需要检测和控制室内环境温湿度的场合。
【技术指标】
◆ 温度测量范围:-20℃~+85℃;
◆ 温度测量精度:±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ );
◆ 湿度测量范围:0%~100%;
◆ 湿度测量误差:±3%RH ( 25 ℃ 常湿30%-70% );
◆ 有露点测量;
◆ 采用DC +9-24V供电;
◆ 网络接口:RJ45 ,10M/100M;
◆ 采集方式:无间隔实时采集。
【接口定义】
RJ45接口定义:
图2 RJ45接口引脚排列
表1 RJ45接口引脚说明
管脚号 |
信号 |
1 |
TX+ |
2 |
TX- |
3 |
RX+ |
6 |
RX- |
【机械尺寸】
图3 机械尺寸图
【售后服务】
通过电话、邮件或现场提供全面技术支持。提供12个月的免费包修服务,终身保修。
