特性与规格:
- 高速部件检查及定位功能
- 强大的"目标定位"工具,不受位置、旋转和缩放的影响
- 定位和多特性检查
- 对样式和细节进行多项同步检查
- 多个目标自学习基准
- 用户自定义输出
- 通过 I/O 盒扩展输入输出数量
- 支持 FTP 图像存储和 PLC 通信
- 支持Ethernet IP 或 TCP/IP通讯
- 支持网页浏览器监控检查结果及允许用户开发自己的界面(HMI)
- 可对传感器进行标定
Inspector视觉传感器满足各种质量控制需求
Inspector 是一种简单实用的智能型视觉产品。无论产品在生产线上的朝向如何,Inspector都能满足相应的检测需求。SICK的Inspector系列产品能够检测产品的完整性和质量,并可用于部件定位应用,是提高生产效率的绝佳选择。Inspector 传感器采用坚固的金属外壳,且防护等级达 IP67,是严酷环境下的理想选择。由于采用了智能处理技术,该系列传感器还可完美地用于高速应用。Inspector具有独特的外壳设计,并且拥有众多可更换镜头的型号产品,能够最出色地满足您的光学应用需求。
Inspector新产品PI50,功能更加强大
PI50作为Inspector系列的新产品,它具有一个预定义的软件系统,可以在 SICK SOPAS 用户界面中用于生产控制。该软件系统可以提供参数设置、图像查看、记录和离线支持功能。另外,还支持 PLC控制(通过以太网)和无限量图像存储(利用FTP)。PI50集合了Inspector的I系列及P系列产品的优点,拥有强大且精确的部件检查工具集,可以完美地用于质量和完整性检查。而且,它们的性能不会受环境光变化以及微小距离变化影响。同时PI50也配有部件定位工具集,因此可以实现针对自由形态物体和固定形态物体的精确定位。例如从传送带上抓取的食品;又如,对于更为精确度的定位应用,PI50能够确定已知目标预定义抓取点的坐标。并通过以太网提供包括精确像素坐标和角度信息的结果数据。除常用的检查及定位应用外,PI50还集成了许多新的工具,如:"标定工具"、"多边形工具"、"网页浏览器功能"等。
产品亮点
- 新工具--标定工具:能有效修正因镜头及安装角度等因素所产生的图像畸变。
- 新工具--多边形工具:边缘位置及边缘缺陷检查。
- 新功能--支持网页浏览器:监控检查结果。
PI50视觉传感器性能概览:
- 高速部件检查
- 定位和多特性检查
- 对样式和细节进行多项同步检查
- 多个目标自学习基准
- 用户自定义输出
- 通过 I/O 盒扩展输入输出
- 支持网页浏览器监控检查结果
- 可对传感器进行标定
PI50视觉传感器主要应用:
- 机器人抓取定位
- 零部件组装检查、定位
- 太阳能硅片边缘缺陷检查
- 包装物标签检测
