★ 注1:①2通道的仪表超过4点报警后,需改用XSDAL系列仪表3通道超过2点报警后,需改用XSDAL系列仪表。
②C型仪表最多2点报警。
★ 注2:2通道的仪表超过2路变送输出,3通道的仪表超过1路变送输出,均需改用XSDAL系列仪表。
★ 注3:3通道仪表无外供电源,如需要必须改用XSDAL系列仪表。
★ 注4:打印和通信仅限于A型可同时存在,针对B、C型不能同时存在。
★ 注5:按使用要求,包括运输,增加运输记过显示等
内容 |
代码及说明 |
XSD/ |
2通道、双显示 |
A- |
160×80×125或80×160×105(W×H×L)限2-4通道 |
B- |
96×96×112(W×H×L)限2通道 |
C- |
96×48×112(W×H×L)限2通道 |
面板形式(显示的颜色可按订货要求) |
H |
横式全数字显示(红色) |
S |
竖式全数字显示(红色) |
F |
方型全数字形式(红色) |
G |
竖式双数字+双光柱显示(限A型2通道仪表),1通道红色,2通道绿色 |
通道数 |
2 |
2通道仪表 |
3 |
3通道仪表(限A尺寸) |
4 |
4通道仪表(限A尺寸) |
顺序表示第1.2,3,通道的输入信号(其他输入信号,订货时说明)
E |
E |
E |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T |
R |
R |
R |
R |
热电阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 |
I |
I |
I |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
V |
V |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
M |
M |
M |
mV信号(订货注明范围) |
W |
W |
W |
W |
电位器 |
L |
L |
L |
L |
远传压力表 |
报警点数量(注1) |
T□ |
TO:无报警 T1-T4:1~4点报警 |
变送输出(注2)
(下单时,有几路输出写几路) |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其他输出 |
外供电源(注3) |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供24V DC,误差小于±5%,大于60mA |
B2 |
外供12V DC误差小于±5%,大于60mA |
B3 |
外供精密电压源 |
B4 |
外供精密恒流源 |
B5 |
其他 |
通讯接口(注4) |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
仪表电源 |
V0 |
85V AC~265V AC |
V1 |
10V DC~36V DC |
打印功能(限A型仪表)(带硬件时钟) |
P |
P表示带打印功能 |
P1 |
表示带一体化打印机 |
非标准功能(注5) |
N |
N表示非标功能 |
