FBC0409内部设置有曼彻斯特编/解码器,只要外接简单的MAU即可接入现场总线系统中进行通信。
FBC0409对总线的接线方式是没有极性要求的,在芯片内部已经置有极性检测与自动校正功能。
FBC0409内置4k数据RAM和DMA控制器,数据的接收、发送、地址表的查找等操作不需要CPU干涉,大大减轻CPU负担。
FBC0409具有较丰富的线路监测功能,对于线路的发送/接收状态、误码、帧丢失、帧冲突等均可检测。
FBC0409具有一定的链路层功能:发送/接收帧校验FCS、16位1ms定时器、16位1/32ms定时器、16位字节(Octet)时间定时器、帧码译码与地址识别。
FBC0409芯片实现基金会现场总线通信控制器物理层和部分链路层功能,具体如下:
 数据传输速率为31.25KBit/S,采用曼彻斯特编码
 内置曼彻斯特编/解码器
 具有禁止闲谈电路,以避免接收或发送长时间占用线路
 自动接收并校正网络侧接收线路极性
 自动进行帧类型和目的地址识别
 接收自动帧校验,发送帧校验可软件控制
 内置2通道DMA控制器,用于发送、接收数据的传输
 内置4KByte异步SRAM,用于存储发送、接收和地址表数据
 内置总线仲裁机制,确保CPU正确访问内部SRAM
 向链路层提供定时器:1 ms、1/32 ms、256us(Octet定时)
 具有丰富的中断寄存器和状态寄存器
 支持Intel系列、ARM系列等微控制器
 支持内环回测试功能
 支持STANDBY功能
 工作温度范围:-40℃~85℃
 典型工作功耗:3.3V条件下,小于600uA
 44管脚,LQFP封装
