FI105变送器是符合FF现场总线协议的智能仪表,可以与多个FF设备互连。在FI105变送器中,集成了丰富的功能模块,既可实现一般的控制功能,也可以实现复杂的控制策略,用户可以根据要求和具体应用环境选取不同的功能块,以实现不同的功能。 FI105变送器使用数字化技术,简化了现场设备和控制室之间的接口,可以减少设备安装、运行和维护费用。
FF H1是用于控制领域、连接现场设备的新一代数字化通信协议,物理层规范采用IEC61158-2的国际标准,采用曼彻斯特编码格式。FF H1总线传输速率为31.25kbps,通信距离可达1900m(可加中继器延长),可支持总线供电及本安防爆。
对于FI105变送器的安装,可提供的安装支架有管装平支架、管装弯支架、盘装弯支架三种。相应的有三种安装方式,分别为平支架管装、弯支架盘装、弯支架管装。
NCS-FI105 仪表将FF 现场总线信号经运算处理后,转换成相应的电流信号(4~20mA)输出。
