产品名称: 台湾嵩达12.1寸五线电阻触摸屏
型  号: A151210302
五线电阻式--------产品规格
机  械  特  性
结          构
上层: ITO 薄膜
下层: ITO 玻璃
玻璃厚度: 1.1mm, 1.8mm, 2.8mm
出  线  连  接
FFC or FPC (Optional), CRIMPFLEX CONNECTOR
操  作  方  式
笔触或手触
作    动    力
≦ 50g (style =R0.8)
尺  寸  范  围
6.5"~22" (提供OEM & ODM之产品)
电  器  特  性
操  作  电  压
3.3V ~ 5V (DC)
回  路  阻  抗
20Ω ~ 500Ω
电    容    值
≦30nF
线          性
标准线性差≦1.5%
绝  缘  阻  抗
≧20MΩ/25V (DC)
光  学  特  性
透    光    度
≧80%±5%, 于波长550nm下测量,所选择之表面处理方式会影响其数值
雾    化    度
Antiglare Finish: 9.5±2%
环  境  特  性
操  作  温  度
-30℃~+80℃, 90% RH at max 50℃
储  存  温  度
-40℃~+85℃, 90% RH at max 50℃
恒温恒溼测试
60℃/90% RH, 240hrs
冷热循环测试
-40℃ ~ +80℃
(60min/cycle)x(50 cycle)
高  温  测  试
80℃/240hrs
低  温  测  试
-40℃/240hrs
专  业  认  证
CE/FCC/RoHS/UL
耐    久    性
表  面  硬  度
≧3H (JIS K-5400)
寿          命
单点触摸3500万次以上
保          固
1~3年保固
关 键 词: 触摸屏 五线触摸屏 嵩达
公司名称: 深圳市菁华科电子有限公司
联 系 人: 成晓锋
电  话: 0755-13590385348
手  机: 13590385348
地  址: 龙华镇民乐路
邮  编: 518000
工业触摸屏控制器(RS-232)
触摸屏控制器(四线与五线)
台湾工业级五线触摸屏(7寸到24寸)
5.6寸彩色液晶显示模组(群创5.6寸)
工业触摸面板控制器(五线USB)
群创AT080TN52(AT080TN52)
群创AT070TN83液(AT070TN83V.1)
工业触摸屏控制器(四线电阻触摸面板控制器)
台湾禾瑞亚触摸屏控制器(ETP450x)
