免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → F&C光纤放大器FF-300-50US
产品名称: F&C光纤放大器FF-300-50US
型 号: FF-300-50US
价 格: 0.00
品 牌: 394
F&C光纤放大器FF-300-D50us,FF-300-50us,FF-300-F50us,FF-300-P50us,FF-300-D50us,FF-300-50us,FF-300-F50us,FF-300-DP50us,FF-300-P50us
类型 NPN输出 PNP输出
接线类型 FF-300-D50us FF-300-DP50us
M8 3针 FF-300-50us FF-300-P50us
M8 4针 FF-300-F50us FF-300-FP50us
电源电压 12~24VDC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电力 通常时:720mW 以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下)
ECO模式时:600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下)
输出
NPN输出型
NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30VDC以下(输出和OV之间)
剩余电压1.5以下(输入电流为100mA时)
PNP输出型
PNP开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30VDC以下(输出和+V之间)
输出工作 入光时ON或非入光时ON 可通过SET模式转换
短路保护 装备
外部输入
NPN输出型
NPN无接点输入
信号条件:
High:+8v~+VDC或开路
Low:0~+24V DC(流出电流0.5mA以下)
输入阻抗:约10KΩ
PNP输出型
PNP无接点输入
信号条件:
High:+4v~+VDC(流出电流0.5~3mA)
Low:0~+24V DC或开路
输入阻抗:约10KΩ
反应时间 投光频率0:60us以下(出厂状态)
投光频率1:250us以下
投光频率2:2ms以下
投光频率1:2.5ms以下(出厂状态)
投光频率2:2.8ms以下
投光频率3:3.2ms以下
检测距离 漫反射0~480mm 对射0~4000mm
工作指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)
数字显示 4位(绿色)+4位(红)LCD
设定灵敏度微调功能 装备
定时器功能 ON延迟定时器/OFF延迟定时器 可调节有效或无效[定时时间:1MS、5MS、10MS、20MS、40MS、100MS、500MS、1000MS]
投光量选择功能 装备 有调节有效或无效
防干扰功能 装备 投光频率转换式
(投光频率1、2、3中的功能)
装备 投光频率转换式
(投光频率1、2、3中的功能)
耐环境性 周围温度 -25~+55°C(4~7台贴近安装时:-25~+55°C8~16 台贴近安装时:-25~+45°C)(注意不可结露、结冰)存储:-40~+70°C
周围湿度 35 ~ 85%RH 存储:35 ~ 85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,000ex以下
耐电压 AC1,000V分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 DC250V兆时20mΩ以上所有电源连接端子与外壳之间
耐振动 频率10~150Hz 双振幅0.75mm XYZ各方向2小时
耐冲击 频率98m/s2(约10G) XYZ各方向5次
投光二极体(调制式) 红色LED (投光波峰波长:650nm)
材质 ABS PC
连接方式 M8,3-pin插座 2m电源线,PVC M8,4pin插座
接线长度 用0.3mm2以上电缆可最大延长到100m
重量 主体重量:约20g 包装重量:约25g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
