LY4N-J,LY2N-J中间继电器 额定值/性能
■额定值
| 项目 |
单接点 |
| 1极 |
2,3和4极 |
| 阻性负载(cosφ=1) |
感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
阻性负载(cosφ=1) |
| 额定负载 |
15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC |
10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC |
10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC |
7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC |
| 负载电流 |
15A |
10A |
| 最大开关电压 |
250VAC,125VDC |
250VAC,125VDC |
| 最大开关电流 |
15A |
10A |
| 最大开关容量 |
2,200VA 360W |
1,600VA 170W |
1,600VA 240W |
1,100VA 120W |
| 最小容许负载 |
100mA,5VDC |
| 接点材质 |
银合金 | 注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
| 接触电阻 |
50mΩ以下 |
| 动作时间 |
25ms以下 |
| 复位时间 |
25ms以下 |
| 操作频率 |
机械 |
18,000次/小时 |
| 电气 |
1,800次/小时 |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上(在500VDC) |
| 绝缘强度 |
线圈与接点间 |
2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 |
| 与同极接点间 |
1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 |
| 振动 |
破坏 |
10~55Hz,1.0mm双振幅 |
| 故障 |
10~55Hz,1.0mm双振幅 |
| 冲击 |
破坏 |
1,000m/s2(约100G) |
| 故障 |
200m/s2(约20G) |
| 周围环境温度 |
1极和2极 |
-25℃~55℃(不结冰) |
| 3极和4极 |
-25℃~40℃(不结冰) |
| 周围环境湿度 |
35%~85%RH |
| 寿命 |
机械(开关频率18,000次/小时) |
AC线圈 |
40,000,000次以上 |
| DC线圈 |
80,000,000次以上 |
| 电气(开关频率1,800次/小时) |
1,3和4极 |
160,000次以上(额定负载下) |
| 2极 |
400,000次以上(额定负载下) |
| 重量 |
1和2极 |
约40g |
| 3极 |
约50g |
| 4极 |
约70g | 注. 上述值均为初始值。
