重庆赛力盟电动机维修,Z系列直流电机维修,检修,更换赛力盟电机换向器配件,碳刷、刷盒、不锈钢压簧。对直流电动机电枢绕组故障进行专业检查,一般采用以下几种方法进行检查:
1. 测试换向片间电阻或电压降法
在相邻两个换向片上或相隔一个极距的两个换向片上接入低压直流电源,用直流毫伏表测量相邻两个换向片间的电压降。测量大中型直流电机的片间电压降时,直流电源电流要大些,不小于10A。否则不灵敏,另外,要求直流电源稳定。正常情况下片间电阻或电压降值应接近相等,最大和最小值与平均值的偏差不大于+5%。
2. 测试换向片与转轴间的电压降法
将直流低压电源接到相隔一个极距的两换向片上,用毫伏表测试换向片到转轴间的电压降。当电压降突然变小或为零时,则说明该点存在接地故障。也可将低压直流电源接到换向片和转轴上,测量换向片间电压降,在接地附近的换向片间电压降将方向相反。
3. 试灯法
用220V交流试灯接在换向片和转轴上,然后根据火花或烟雾可确定接地点位置。
4. 绝缘电阻表法
用绝缘电阻表检查绝缘电阻和电枢绕组或换向器接地故障。如果绝缘电阻表指示为零或接近零时,再用万用表测量一次,这时能确定是绝缘电阻为零还是有一定数值,如果有一定数值,表明绝缘未完全击穿,可能是绝缘受潮,如果绝缘电阻为零,则表明有接地故障。为了区别是换向器接地还是绕组接地。
直流电机过热的原因及排除方法:
1.负载太大,应减少和限制负载。
2.电枢绕组短路。对接线错误造成的短路,应按接线图纠正电枢绕组与升高片的连接。对换向片间或升高片间有焊锡等金属物短接造成的短路,应用测量片间压降的方法查出故障点,并清除焊锡等金属物。对匝间绝缘损坏造成的短路,应更换或修补绝缘。
3.主极线圈短路。应查出故障点并排除之,或者更换主极线圈。
4.冷却空气量不足。应增大风量。
5.电机内部不清洁。应清理电机内部。
6.电枢铁心绝缘损坏。应局部或全部进行绝缘处理。
7.环境温度过高。应改善周围冷却条件。
我公司(修理厂)对直流电动机,ZQ直流牵引电动机可进行定子、转子专业维修。所维修的电动机正常使用一律质保期半年。
