装配式温度传感器269系列工作原理及产品概述
装配式温度传感器269系列主要用于工业测量,自动控制领域,是航插温度传感器中一款较常用的温度测量传感器,航插温度传感器采用的是PT100,PT1000,本芯片全部采用的是德国原装进口的芯片,精度高、使用寿命长。航插温度传感器插入部分与标准产品没有区别,引线部分采用国际标准常用的航空插头,这款产品优点在于现场维护时比较方便信号线的插拔。该系列产品测温范围为 -200~500℃,采用 不锈钢外壳封装, 热响应时间快, 标准插座输出,便于连接,可靠性高。航插温度传感器采用的是输出二线制,三线制或四线制,航插式温度传感器输出信号。
产品简介:
各种分度号的热电阻,热电偶
测温范围:热电阻-200-450℃,热电偶0-800℃
特点:
体积小,接线方便,适用于小空间场合。
