产品名称:
F3SJ-A0245P14,F39-JC3A安全光幕
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
4
omron欧姆龙安全光幕F3SJ-A0245P14-L,F3SJ-A0245P14-D,F39-JC3A-D,F39-JC3A-L
规格/性能 (详细内容请参见使用说明书及用户手册。)
■本体 F3SJ-A□□□□P14/P20/P30/P55/N14/N20/N30
| 型号 |
PNP 输出 |
F3SJ-A □□□□ P14 |
F3SJ-A □□□□ P20 |
F3SJ-A □□□□ P30 |
F3SJ-A □□□□ P55 |
NPN 输出 |
F3SJ-A □□□□ N14 |
F3SJ-A □□□□ N20 |
F3SJ-A □□□□ N30 |
| 传感器种类 |
4 级安全光幕 |
| 软件版本 |
Ver. 2 |
| 设定工具的连接 |
可以 |
| 安全等级 |
4, 3, 2, 1类别 或 B类别 |
| 最小检测物体 |
不透明体 直径14 mm |
不透明体 直径20 mm |
不透明体 直径30 mm |
不透明体 直径55 mm |
| 光轴间距 (P) |
9 mm |
15 mm |
25 mm |
50 mm |
| 光轴数 (n) |
26 ~ 180 |
16 ~ 166 |
10 ~ 100 |
6 ~ 50 |
| 检测幅度 (PH) |
245 ~ 1,631 mm |
245 ~ 2,495 mm |
270 ~ 2,470 mm |
| 透镜直径 |
直径 5 mm |
| 检测距离 |
0.2 ~ 9 m (检测幅度 1,640 mm以下), 0.2 ~ 7 m (检测幅度 1,655 mm以下) (通过设定工具,可将检测距离缩短到 0.5 m) |
响应时间 (详细内容请参见27 页) |
ON→ OFF |
单体0245 ~ 983: 11 ms ~ 17.5 ms 以下 1,055 以上: 20 ms ~ 25 ms 以下 |
单体0,245 ~ 1205: 10 ms ~ 15 ms 以下 1,235 以上: 17.5 ms ~ 22.5 ms 以 下 |
单体: 10 ms ~ 17.5 ms 以下 |
单体: 10 ms ~ 13 ms 以下 |
OFF→ ON |
单体0245 ~ 983: 44 ms ~ 70 ms 以下 1,055 以上: 80 ms ~ 100 ms 以下 |
单体0245 ~ 1,205: 40 ms ~ 60 ms 以下 1,235 以上: 70 ms ~ 90 ms 以下 |
单体: 40 ms ~ 70 ms 以下 |
单体: 40 ms ~ 52 ms 以下 |
| 电源接通后启动时间 |
2 s 以下 (串联时2.2 s 以下) |
| 电源电压 (Vs) |
24 VDC ±20% (波动 p-p10% 以下) |
| 消耗电流 (无负载) |
投光器 |
~50 光轴以下:76mA 以下、51~100 光轴:106mA 以下、101~150 光轴:130mA 以下、 151~180 光轴:153mA 以下 |
| 受光器 |
~50 光轴以下:68mA 以下、51~100 光轴:90mA 以下、101~150 光轴:111mA 以下、 151~180 光轴:128mA 以下 |
| 光源 (发光波长) |
红外 LED (波长 870nm) |
| 有效开口角 (EAA) |
根据 IEC61496-2。投光器、受光器均为检测距离 3m以上时 ±2.5° 以内 |
| 控制输出 (OSSD) |
PNP输出 |
PNP 晶体管输出 × 2、负载电流 300mA 以下、残留电压 2V 以下(排除导线延长的影响)、允许容量负载 2.2 μF、漏电流 1mA 以下 (由于采用了安全回路,有时会与以往的逻辑(ON/OFF)不同) |
| NPN输出 |
NPN 晶体管输出 × 2、负载电流 300mA 以下、残留电压 2V 以下(排除导线延长的影响)、允许容 量负载 2.2 μF、漏电流 2mA 以下(由于采用了安全回路,有时会与以往的逻辑(ON/OFF)不同) |
辅助输出 1 (非安全输出) |
PNP输出 |
PNP 晶体管输出 × 1、负载电流 300mA 以下、残留电压 2V 以下(排除导线延长的影响)、漏电流 1mA 以下 |
| NPN输出 |
NPN 晶体管输出 × 1、负载电流 300mA 以下、残留电压 2V 以下(排除导线延长的影响)、漏电流 1mA 以下 |
辅助输出 2 (非安全输出,基本 系统时的功能) |
PNP输出 |
PNP 晶体管输出 × 1、负载电流 50mA 以下、残留电压 2V 以下(排除导线延长的影响)、漏电流 1mA 以下 |
| NPN输出 |
NPN 晶体管输出 × 1、负载电流 50mA 以下、残留电压 2V 以下(排除导线延长的影响)、漏电流 1mA 以下 |
外部显示用灯输出 (非安全输出) |
可以连接的显示灯 ·白炽灯: 24 VDC, 3 ~ 7 W ·LED 灯: 负载电流 10 mA ~ 300 mA 以下, 漏电流 1 mA 以下 (使用外部显示灯输出时,需要使用通用显示灯导线 F39-JJ3N、或专用外部显示灯 F39-A01P□-PAC) |
| 输出动作模式 |
受光器 |
控制输出 1, 2: 入光时ON 辅助输出 1: 控制输出时的反转输出 (可通过设定工具变更动作模式.) 外部显示灯输出 1: 基本系统时,控制输出的反转输出(可通过设定工具变更动作模式)、 屏蔽系统时,屏蔽/超控 ON 时(可通过设定工具变更动作模式) |
| 投光器 |
辅助输出 2: 通电时间超过 30,000 小时时 ON (可通过设定工具变更动作模式) 外部显示灯输出 2: 基本系统时,锁定时 ON (可通过设定工具变更动作模式)、 屏蔽系统时,屏蔽/超控 ON (可通过设定工具变更动作模式) |
| 型号 |
PNP 输出 |
F3SJ-A □□□□ P14 |
F3SJ-A □□□□ P20 |
F3SJ-A □□□□ P30 |
F3SJ-A □□□□ P55 |
NPN 输出 |
F3SJ-A □□□□ N14 |
F3SJ-A □□□□ N20 |
F3SJ-A □□□□ N30 |
| 输入电压 |
PNP 输出 |
测试输入、联锁选择输入、复位输入、屏蔽输入均为 ON 电压:9~24V (Vs)(吸入电流 3mA 以下) OFF 电压:0~1.5V 或 OPEN 外部继电器监控器输入 ON 电压:9~24V (Vs)(吸入电流 5mA 以下) OFF 电压:0~1.5V 或 OPEN |
NPN 输出 |
测试输入、联锁选择输入、复位输入、屏蔽输入均为 ON 电压:0~1.5V (短路电流 3mA 以下) OFF 电压:9~24V (Vs)或 OPEN 外部继电器监控器输入 ON 电压:0~1.5V (短路电流 5mA 以下) OFF 电压:9~24V (Vs)或 OPEN |
| 内部指示灯 |
投光器 |
受光水平指示灯(绿色 LED × 2、橙色 LED × 3):根据受光量亮灯 错误模式指示灯(红色 LED × 3):将异常内容闪烁显示 电源指示灯(绿色 LED × 1):通电时亮灯 联锁指示灯(黄色 LED × 1):联锁时亮灯、锁定时闪烁 外部继电器监视器指示灯(屏蔽输入 1 指示灯) 消隐/测试指示灯(屏蔽输入 2 指示灯)(绿色 LED × 2):根据功能亮灯、闪烁 |
| 受光器 |
受光水平指示灯(绿色 LED × 2、橙色 LED × 3):根据受光量亮灯 错误模式指示灯(红色 LED × 3):将异常内容闪烁显示 OFF 输出指示灯(红色 LED × 1):控制输出 OFF 时亮灯、锁定时闪烁 ON 输出指示灯(绿色 LED × 1):控制输出 ON 时亮灯 屏蔽错误指示灯、消隐/测试指示灯(绿色 LED × 2):根据功能亮灯、闪烁 |
| 防止相互干扰功能 |
干扰光回避算法、检测距离更改功能 |
| 串联连接 |
串联连接时的分割投光方式 ·连接数:最多 4 套 ·总光轴数:最多 400 光轴 ·2 套间的最大导线长度:15m 以内 ·连结时响应时间:参见 27 页 |
| 测试功能 |
·自测(接通电源及通电时) ·外部测试(通过测试输入停止投光功能) |
| 安全功能 |
·启动联锁、重启联锁(使用屏蔽功能时,需要通过设定工具进行设定) ·外部继电器监视器 ·屏蔽(内置显示灯断线检测、超控功能。需要屏蔽套头 F39-CN6) ·固定消隐(需要通过设定工具进行设定) ·浮动消隐(需要通过设定工具进行设定) |
| 连接方式 |
连接器方式 (M12, 8针) |
| 保护电路 |
输出负荷短路保护,电源反接保护 |
| 环境温度 |
操作时: -10 ~ 55℃ (不结冰), 保存时: -30 ~ 70℃ |
| 环境湿度 |
操作时: 35% ~ 85% (不结露), 保存时: 35% ~ 95% |
| 使用环境照度 |
白炽灯: 3,000 lx 以下 (受光面照度), 太阳光: 10,000 lx 以下 (受光面照度) |
| 绝缘电阻 |
20 MΩ 以下 (500 VDC) |
| 型号 |
PNP 输出 |
F3SJ-A □□□□ P14 |
F3SJ-A □□□□ P20 |
F3SJ-A □□□□ P30 |
F3SJ-A □□□□ P55 |
NPN 输出 |
F3SJ-A □□□□ N14 |
F3SJ-A □□□□ N20 |
F3SJ-A □□□□ N30 |
| 耐电压 |
1,000 VAC 50/60 Hz, 1 min |
| 保护结构 |
IP65 (IEC60529) |
| 耐振动 |
误动作: 10 ~ 55 Hz, 双振幅0.7 mm , X、Y、Z 各方向 20 次 |
| 耐冲击 |
误动作: 100 m/s2, X、Y、Z 各方向 1,000次 |
电源线、串联连接线 (F39-JJR□L, F39-JJR3W) |
带有φ 6mm 8芯(0.15mm2 × 8)双绞屏蔽线容许弯曲半径 R5mm |
延长导线 (F39-JC□A, F39-JC□B) |
φ6.6mm 8 芯(0.3mm2 × 4 对,导体电阻 0.058Ω/m) 容许弯曲半径 R36mm (延长电线时,请使用具有同等以上性能的电线,不要与高压线或动力线使用同一个配管)。 关于可以延长的长度(电线延长长度),请参照第 28 页。 |
| 材料 |
外壳(包含两端的金属部分):铝、锌压铸 端盖:ABS 树脂 光学盖板:PMMA 树指(丙烯) 导线:耐油性 PVC |
| 重量 (捆包状态) |
用下列算式算出: (1) F3SJ-A□□□□P14时, 重量 (g)=(保护高度) × 1.7 + α (2) F3SJ-A□□□□P20/F3SJ-A□□□□P30, 重量 (g)=(保护高度) × 1.5 + α (3) F3SJ-A□□□□P55, 重量 (g)=(保护高度) × 1.4 + α α 是指下面的值: 保护高度 245 ~ 596 mm: α = 1,100 保护高度 1,667 ~ 2,180 mm: α = 2,400 保护高度 605 ~ 1,130 mm: α = 1,500 保护高度 2,195 ~ 2,495 mm: α = 2,600 保护高度 1,136 ~ 1,658 mm: α = 2,000 |
| 附件 |
测试棒 (见注 1), 使用说明书, 安装附件(上下), 安装附件 (中间) (见注 2), 错误模式标签, 用户手册 (CD-ROM) 注: 1.不包括 F3SJ-A□□□□P55。 2. 中间安装附件的数量因保护高度不同而有所变化。 ·保护高度 605~1,130mm 时 : 投、受光器各附属 1 套 ·保护高度 1,136~1,658mm 时:投、受光器各附属 2 套 ·保护高度 1,667~2,180mm 时:投、受光器各附属 3 套 ·保护高度 2,195~2,495mm 时:投、受光器各附属 4 套 |
| 适用标准 |
IEC61496-1, EN61496-1 UL61496-1, 4级 ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment) IEC61496-2, prEN61496-2, UL61496-2, 4级 AOPD (Active Opto-electronic Protective Devices) IEC61508, EN61508 SIL3 |
F3SJ-A□□□□P20-TS/P25-TS
| 型号 |
F3SJ-A □□□□ P20-TS |
F3SJ-A □□□□ P25-TS |
| 传感器种类 |
4 级安全光幕 |
| 软件版本 |
Ver. 2 |
| 设定工具的连接 |
功能设定: 不可 监视器: 可以 |
| 安全等级 |
| 最小检测物体 |
不透明体 直径20 mm |
不透明体 直径25 mm |
| 光轴间距 (P) |
15 mm |
20 mm |
| 光轴数 (n) |
16 ~ 166 |
13 ~ 125 |
| 检测幅度 (PH) |
245 ~ 2,495 mm |
260 ~ 2,500 mm |
| 透镜直径 |
直径 5 mm |
| 检测距离 |
0.2 ~ 9 m (检测幅度 1,640 mm以下), 0.2 ~ 7 m (检测幅度 1,655 mm以下) |
ON → OFF |
单体0245 ~ 1,205: 10 ms ~ 15 ms 以下 1,220 以上: 17.5 ms ~ 22.5 ms 以下 3连接(240光轴):45.5ms |
单体0260 ~ 1,600: 10 ms ~ 15 ms 以下 1,620 以上: 17.5 ms ~ 20.0 ms 以下 3连接(240光轴):45.5ms |
| OFF → ON |
单体0245 ~ 1,205: 40 ms ~ 60 ms 以下 1,220 以上: 70 ms ~ 90 ms 以下 3连接(240光轴):200ms |
单体0260 ~ 1,600: 40 ms ~ 60 ms 以下 1,620 以上: 70 ms ~ 80 ms 以下 3连接(240光轴):200ms |
| 电源接通后启动时间 |
| 电源电压 (Vs) |
| 消耗电流 (无负载) |
投光器 |
~50 光轴以下:76mA 以下、51~100 光轴:106mA 以下、101~150 光轴:130mA 以下、 151~166 光轴:153mA 以下 |
| 受光器 |
~50 光轴以下:68mA 以下、51~100 光轴:90mA 以下、101~150 光轴:111mA 以下、 151~166 光轴:128mA 以下 |
| 光源 (发光波长) |
红外 LED (波长 870nm) |
| 有效开口角 (EAA) |
| 控制输出 (OSSD) |
辅助输出 1 (非安全输出) |
外部显示用灯输出 (非安全输出) |
| 输出动作模式 |
受光器 |
| 投光器 |
| 输入电压 |
测试输入、联锁选择输入、复位输入、屏蔽输入均为 ON电压:9~24V (Vs) (吸入电流:3mA以下) OFF电压:0~1.5V或OPEN 外部继电器监视输入 ON电压:9~24V (Vs) (吸入电流:5mA以下) OFF电压:0~1.5V或OPEN |
| 内部指示灯 |
投光器 |
受光水平指示灯(绿色 LED × 2、橙色 LED × 3):根据受光量亮灯 错误模式指示灯(红色 LED × 3):将异常内容闪烁显示 电源指示灯(绿色 LED × 1):通电时亮灯 锁定指示灯 (黄色 LED × 1): 锁定时闪烁 外部继电器监视器指示灯(屏蔽输入 1 指示灯) 测试指示灯(屏蔽输入 2 指示灯)(绿色 LED × 2):根据功能亮灯、闪烁 |
| 受光器 |
受光水平指示灯(绿色 LED × 2、橙色 LED × 3):根据受光量亮灯 错误模式指示灯(红色 LED × 3):将异常内容闪烁显示 OFF 输出指示灯(红色 LED × 1):控制输出 OFF 时亮灯、锁定时闪烁 ON 输出指示灯(绿色 LED × 1):控制输出 ON 时亮灯 屏蔽错误指示灯、测试指示灯(绿色 LED × 2):根据功能亮灯、闪烁 |
| 防止相互干扰功能 |
干扰光回避算法 |
| 串联连接 |
串联连接时的分割投光方式 · 连接数:最多3套 · 总光轴数:最多240光轴 · 2 套间的最大导线长度:15m以内 · 连接时响应时间:参见27页 |
| 测试功能 |
| 型号 |
| 安全功能 |
·外部继电器监视 · 屏蔽(内部超控功能)需要屏蔽套头F39-CN6 以下任一条件时变为锁定状态: · 串联连接数超过3台时 · 串联连接总光轴数超过240光轴时 · 与“TS”型号之外并存且串联连接时 |
| 连接方式 |
连接器方式 (M12, 8针) |
| 保护电路 |
输出负荷短路保护,电源反接保护 |
| 环境温度 |
| 环境湿度 |
| 使用环境照度 |
| 绝缘电阻 |
| 耐电压 |
| 保护结构 |
IP65 (IEC60529) |
| 耐振动 |
| 耐冲击 |
| 材料 |
| 重量 (捆包状态) |
用下列算式算出: F3SJ-A□□□□P□□-TS 时, 重量 (g)=(保护高度) × 1.5 + α α 是指下面的值: 保护高度 245 ~ 580 mm: α = 1,100 保护高度 1,700 ~ 2,180 mm: α = 2,400 保护高度 605 ~ 1,115 mm: α = 1,500 保护高度 2,200 ~ 2,500 mm: α = 2,600 保护高度 1,140 ~ 1,660 mm: α = 2,000 |
| 附件 |
测试棒, 使用说明书, 安装附件(上下), 安装附件 (中间) (见注), 错误模式标签, 用户手册 (CD-ROM) 注: 中间安装附件的数量因保护高度不同而有所变化。 ·保护高度 605~1,115mm 时 : 投、受光器各附属 1 套 ·保护高度 1,140~1,660mm 时:投、受光器各附属 2 套 ·保护高度 1,700~2,180mm 时:投、受光器各附属 3 套 ·保护高度 2,220~2,500mm 时:投、受光器各附属 4 套 |
| 适用标准 |
IEC61496-1, EN61496-1 UL61496-1, 4级 ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment) IEC61496-2, prEN61496-2, UL61496-2, 4级 AOPD (Active Opto-electronic Protective Devices) IEC61508, EN61508 SIL3 | ■响应时间
| 型号 |
保护高度 (mm) |
光轴数 |
响应时间 ms (ON → OFF) |
响应时间 ms (OFF → ON) |
| F3SJ-A□14 系列 |
245 ~ 263 |
26 ~ 28 |
11 |
44 |
| 281 ~ 389 |
30 ~ 42 |
12 |
48 |
| 407 ~ 497 |
44 ~ 54 |
13 |
52 |
| 515 ~ 605 |
56 ~ 66 |
14 |
56 |
| 623 ~ 731 |
68 ~ 80 |
15 |
60 |
| 767 ~ 983 |
84 ~ 108 |
17.5 |
70 |
| 1,055 ~ 1,271 |
116 ~ 140 |
20 |
80 |
| 1,343 ~ 1,559 |
148 ~ 172 |
22.5 |
90 |
| 1,631 |
180 |
25 |
100 |
F3SJ-A□20 系列 F3SJ-A□P20-TS 系列 |
245 |
16 |
10 |
40 |
| 275 ~ 425 |
18 ~ 28 |
11 |
44 |
| 455 ~ 635 |
30 ~ 42 |
12 |
48 |
| 665 ~ 815 |
44 ~ 54 |
13 |
52 |
| 845 ~ 995 |
56 ~ 66 |
14 |
56 |
| 1,025 ~ 1,205 |
68 ~ 80 |
15 |
60 |
| 1,235 ~ 1,655 |
82 ~ 110 |
17.5 |
70 |
| 1,805 ~ 2,105 |
120 ~ 140 |
20 |
80 |
| 2,255 ~ 2,495 |
150 ~ 166 |
22.5 |
90 |
F3SJ-A□P25-TS 系列 |
260 ~ 320 |
13 ~ 16 |
10 |
40 |
| 340 ~ 580 |
17 ~ 29 |
11 |
44 |
| 600 ~ 840 |
30 ~ 42 |
12 |
48 |
| 860 ~ 1100 |
43 ~ 55 |
13 |
52 |
| 1120 ~ 1340 |
56 ~ 67 |
14 |
56 |
| 1360 ~ 1600 |
68 ~ 80 |
15 |
60 |
| 1620 ~ 2240 |
81 ~ 112 |
17.5 |
70 |
| 2260 ~ 2500 |
113 ~ 125 |
20.0 |
80 |
| F3SJ-A□30 系列 |
245 ~ 395 |
10 ~ 16 |
10 |
40 |
| 420 ~ 720 |
17 ~ 29 |
11 |
44 |
| 745 ~ 1,045 |
30 ~ 42 |
12 |
48 |
| 1,070 ~ 1,295 |
43 ~ 52 |
13 |
52 |
| 1,395 ~ 1,620 |
56 ~ 65 |
14 |
56 |
| 1,745 ~ 1,995 |
70 ~ 80 |
15 |
60 |
| 2,120 ~ 2,495 |
85 ~ 100 |
17.5 |
70 |
| F3SJ-A□55 系列 |
270 ~ 770 |
6 ~ 16 |
10 |
40 |
| 820 ~ 1420 |
17 ~ 29 |
11 |
44 |
| 1470 ~ 2070 |
30 ~ 42 |
12 |
48 |
| 2120 ~ 2470 |
43 ~ 50 |
13 |
52 | 注: 串联连接时,用如下方式计算。 2 套串联时: 响应时间(ON→OFF): 第 1 台的响应时间 + 第 2 台的响应时间 –1(ms) 响应时间(OFF→ON): 用上述算式求出的响应时间 × 4(ms) 3 套串联时: 响应时间(ON→OFF): 第 1 台的响应时间 + 第 2 台的响应时间 + 第 3 台的响应时间 –5(ms) 响应时间(OFF→ON): 用上述算式求出的响应时间 × 5(ms) ("TS" 型号时,通过上述计算式得到的响应时间 × 5ms 或者 200ms 中的任一较小数值) 4 套串联时: 响应时间(ON→OFF): 第 1 台的响应时间 + 第 2 台的响应时间 + 第 3 台的响应时间 + 第 4 台的响应时间 –8(ms) 响应时间(OFF→ON): 用上述算式求出的响应时间 × 5(ms)
■电缆延长长度 请将电缆的总延长长度设定为小于下表所示的长度。 F3SJ 与外部电源直接连接或者连接到 G9SA 300-SC 上时
| 条件 |
单独 |
2 套串接 |
3 套串接 |
4 套串接 |
| 将白炽指示灯使用于辅助输出、外部指示灯输出 |
45 m |
40 m |
30 m |
20 m |
| 不使用白炽指示灯 |
100 m |
60 m |
45 m |
30 m | 与F3SP-B1P连接时
| 条件 |
单独 |
2 套串接 |
3 套串接 |
4 套串接 |
| 将白炽指示灯用于外部指示灯输出2 |
40 m |
30 m |
25 m |
20 m |
| 将白炽指示灯用于外部指示灯输出1 |
60 m |
45 m |
30 m |
20 m |
| 将白炽指示灯用于辅助输出1 |
| 不使用白炽指示灯 |
100 m |
60 m |
45 m |
30 m | 注: 导线延长时请控制在规定之内的长度。否则 ,安全功能有可能不能正常运转,发生危险。
■附件 控制单元
| 项目 型号 |
F3SP-B1P |
| 适用传感器 |
F3SJ-A (仅限于 PNP 输出型) (见注) |
| 电源电压 |
24 VDC±10% |
| 功率 |
DC1.7 W 以下 (不包括传感器的消耗) |
| 启动时间 |
100 ms m以下 (不包括传感器的响应时间) |
| 响应时间 |
10 ms 以下 (不包括传感器的响应时间) |
| 继电器输出 |
接点数 |
3NO+1NC |
| 额定负载 |
25 VAC 5 A (cosφ= 1), 30 VDC 5 A L/R = 0 ms |
| 额定电流 |
5 A |
| 连接方式 |
传感器之间 |
M12 连接器 (8 针) |
| 其他 |
端子台 |
| 重量 (捆包状态) |
约 280 g |
| 附件 |
使用说明书 | 注: 不能与 NPN 输出型进行连接。或者,不能作为屏蔽系统进行使用。
大型指示灯组件
| 项目 型号 |
F39-A01PR-PAC |
F39-A01PG-PAC |
F39-A01PY-PAC |
| 适用传感器 |
F3SJ-A (PNP/NPN 输出型通用。能连接投光器或受光器) |
| 光源 |
红色 LED |
绿色 LED |
黄色 LED |
| 电源电压 |
24 VDC±10% (由传感器供应) |
| 消耗电流 |
50 mA 以下(由传感器供应) |
| 连接方式 |
附件专用的连接器电缆线 (传感器侧:专用, 10 针连接器,指示灯侧:M12, 8 针连接器) |
| 组件内容 |
指示灯主体(红), 专用连接器电缆线(0.1m), 专用安装固定件各 1 个 |
指示灯主体(绿), 专用连接器电缆线(0.1m), 专用安装固定件各 1 个 |
指示灯主体(黄), 专用连接器电缆线(0.1m), 专用安装固定件各 1 个 |
F3SJ-A0245P30 F3SJ-A0254P14 F3SJ-A0260N25 F3SJ-A0260P20 F3SJ-A0260P20-TS F3SJ-A0260P25 F3SJ-A0260P25-TS F3SJ-A0263N14 F3SJ-A0263P14
