种类 型号 项目 |
单功能型 |
通用型 |
标识检出型(异色光源) |
| 绿色LED |
蓝色LED |
红外LED |
| E3X-DA□SE-S |
E3X-DA11-S |
E3X-DAG11-S |
E3X-DAB11-S |
E3X-DAH11-S |
| 光源(发光波长) |
红色发光二极管 (650nm) |
绿色发光二极管(525nm) |
蓝色发光二极管(470nm) |
红外发光二极管(870nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 |
| 耗电量 |
960mW以下(电源电压24V时耗电流40mA以下) |
| 控制输出 |
负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异) 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下) |
| 保护回路 |
电源逆接受保护、输出短路保护 |
| 响应时间 |
高速模式 |
动作:48μs、复位:50μs*1、*2 |
| 高速模式 |
动作·复位:各250μs |
| 标准模式 |
动作·复位:各1ms |
| 高精度模式 |
动作·复位:各4ms |
| 功能 |
光量调整 |
投光强度&受光取得/数字控制方式 |
| 定时器 |
OFF延时、ON延时、触发等可供选择 1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~ 5s:1s单位) |
| 自动光量控制 |
投光电流高速控制方式 |
| 归零 |
可能表示负值(门槛值转换) |
| 初始化设定 |
将设定条件初始化 |
| 防相互干扰 |
最多10台 *3 |
| 指示灯 |
动作指示灯(橙色) |
动作指示灯(橙色)、光量调整指示灯(橙色) |
| 数字表示 |
受光量+门槛值 |
受光量+门槛值、可从其它6种模式中选择 |
| 表示方向 |
正常/逆转可切换 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 |
| 环境温度 |
动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~45℃ 保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境温度 |
动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(用DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向3次 保护构造IEC60529规格1150 (装有保护罩时) |
| 连接方式 |
导线引出式、或省配线接插件 |
| 质量(包装后) |
导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g |
| 材质 |
外壳 |
聚丁烯对苯二酸盐 |
| 外罩 |
聚碳酸脂 |
| 附件 |
安装说明书 |
