激光型光纤放大器E3C-LDA11,E3C-LD11,E3C-LD21,E3C-LD31,E3C-LR11,E3C-LR11,E3C-LR11,E3C-LR12
额定值 / 性能
种类 项目 型号 |
扩散反射型 |
同轴回归反射型 |
| E3C-LD11 |
E3C-LD21 |
E3C-LD31 |
E3C-LR11 |
E3C-LR11+ E39-P31 |
E3C-LR11+ E39-P41 |
E3C-LR12 |
| 光源(发光波长) |
可视半导体激光(650nm) 2.5mW以下(JIS规格 级别2/FDA 级别) |
红色半导体激光(650nm) 2.5mW以下(JIS规格 级别2/FDA规格 级别‖) |
1mW以下 (JIS规格 级别1) |
| 检出距离 |
高精度模式:30~1000mm 标准模式:30~700mm 最速模式:30~250mm *1 |
7m5m2m*2 |
1,700mm 1,300mm 700mm *2 |
900mm 700mm 400mm *2 |
7m 5m 2m *2 |
| 光束形状 * 3 |
0.8mm以下 (距离-300mm时) |
33mm(距离 150mm时) |
33×15mm(距离150mm时) |
0.8mm以下(距离 -1,000mm时) |
28mm(距离 150mm时) |
28×16mm( 距离 150mm时) |
φ2.0mm(距离 -1,000mm时) |
| 性能 |
聚焦点可变构造(光束形状调整功能)* 4、光轴调整构造(光轴调整功能) |
| 显示灯 |
LDON显示灯:绿色 动作显示灯:橙色 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯3,000lx |
| 环境温度 |
动作时:-10~+55℃ 保存时:-25~+70℃(不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
动作时·保存时:各35~85%RH(不结冰、结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
300m/s2 6方向 各3次(上下、左右、前后) |
| 振动(耐久) |
10~150Hz(复振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min. |
| 保护结构 |
IEC规格 IP40 |
IEC 60529规格 IP40 |
| 连接方式 |
接插件 (标准导线长2m) |
| 质量(捆包状态) |
约100g |
| 材质 |
外壳/罩子:ABS 正面滤镜:异丁稀树脂 |
外壳/罩子:ABS 正面滤镜:玻璃 |
| 质量(包装状态) |
约85g |
约100g |
| 附件 |
安装说明书、激光警告标贴( 英文) |
*1. 检测距离是使用白画纸时的值。
*2. 使用反射板(E39-R12)时的值。MSR内置。由于会受到对象物体反射板光的影响,请调整门槛值后使用。
*3. 光束直径:测定中心的值。定义为中心光强度的l/e2 (13.5%)下测定中心距离的Typ.值。
主光束周围有一定漏光,根据对象物体周围状况可能会有一定影响。
*4. E3C-LR12的光束尺寸是固定的(无聚焦可变构造)。
