产品名称: DP-304/DP-304-L 两相步进驱动器
型  号: DP-304/DP-304-L
产 品 说 明
超低电机运行噪声
供电电压可达40VDC
输出电流有效值可达2.5A
细分动态可选,最高达64细分
可驱动任何2.5A以下4,6,8线两相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便,任意档可选
具有过温、过流保护、自动半流锁定、输出短路保护功能
型号说明
DP-304:脉冲控制信号接24V;DP-304-L:脉冲控制信号接5V。
技术规格
项  目
最小值
典型值
最大值
输入电源电压(VDC)
12
36
40
输出电流有效值(A)
0
2.5
逻辑输入电流(mA)
4
7
16
步进脉冲频率(KHz)
0
200
绝缘电阻(MΩ)
500
环境温度
0℃~50℃
最高工作温度
60℃
湿度
40%~90% RH(不能结露或有水珠)
振动
5.9m/s2 Max
保存温度
-20℃~65℃
电流设定
用单圈电位器可设定0~2.5A之间任意电流级别,见下图所示:
SW4~SW5设定电流衰减模式,见下图所示:
电流模式
SW4
SW5
20%
ON
ON
40%
ON
OFF
60%
OFF
ON
80%
OFF
OFF
细分设定
细分精度由SW1~SW3三位拨码开关控制,详细设置如下表所示:
步数/圈(1.8°/整步)
SW1
SW2
SW3
400
ON
ON
ON
1600
ON
ON
OFF
2000
ON
OFF
ON
3200
ON
OFF
OFF
4000
OFF
ON
ON
6400
OFF
ON
OFF
8000
OFF
OFF
ON
12800
OFF
OFF
OFF
外形尺寸(单位:mm)
关 键 词: 信捷 驱动器
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
