超低电机运行噪声 供电电压可达30VDC 输出电流有效值可达1.5A 细分动态可选,最高达128细分 可驱动任何1.5A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过温、过流保护功能 自动半流锁定功能,输出短路保护功能
型号说明
DP-153:脉冲控制信号接24V;DP-153-L:脉冲控制信号接5V。
技术规格
项 目 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
输入电源电压(VDC) |
12 |
24 |
30 |
输出电流有效值(A) |
0 |
1.5 |
逻辑输入电流(mA) |
4 |
7 |
16 |
步进脉冲频率(KHz) |
0 |
200 |
绝缘电阻(MΩ) |
500 |
环境温度 |
0℃~50℃ |
最高工作温度 |
60℃ |
湿度 |
40%~90% RH(不能结露或有水珠) |
振动 |
5.9m/s2 Max |
保存温度 |
-20℃~65℃ |
外形尺寸 |
96mm×57mm×22mm |
电流设定
用单圈电位器可设定0~1.5A之间任意电流级别。
细分设定
细分精度由SW1~SW3三位拨码开关控制,详细设置如下表所示:
细分倍数 |
步数/圈(1.8°/整步) |
SW1 |
SW2 |
SW3 |
1 |
200 |
ON |
ON |
ON |
2 |
400 |
ON |
ON |
OFF |
4 |
800 |
ON |
OFF |
ON |
8 |
1600 |
ON |
OFF |
OFF |
16 |
3200 |
OFF |
ON |
ON |
32 |
6400 |
OFF |
ON |
OFF |
64 |
12800 |
OFF |
OFF |
ON |
128 |
25600 |
OFF |
OFF |
OFF |
外形尺寸(单位:mm)
