产品名称: 帕罗肯 PRG-1602/1604/1623 隔离栅
型  号: PRG-1602/1604/1623
品  牌: 帕罗肯
产品描述
开关量输入隔离式安全栅,接收来自危险场所一侧的触点/接近开关输入,通过安全栅隔离传输到安全场所输出,具备晶体管输出常开/常闭转换设置功能。
主要技术规格
●工作电源:20V-35VDC
●功耗:约1.5W
●现场传感器侧供电电压:约8V(开路时)
●信号输入特性:
现场输入电流>2.1mA时,表示“ON”
现场输入电流<1.2mA时,表示“OFF”
开关滞后作用:200us
●晶体管输出特性:
响应时间:20ms
驱动能力:输出电流≤20mA (1.2KΩ负载)
最大电流:100mA,短路电流保护
●输出作用方式:
拨码开关1.2设置(分别控制通道1.2)
置“ON”侧,晶体管输出“E-C间导通”
置“OFF”侧,晶体管输出“E-C间截止”
●报警功能:(K3置“ON”侧,16、17为报警端)             报警功能订货需注明
详见随机说明书
现场输入电流>7mA,短路报警(SC)
现场输入电流<0.1mA,开路报警(LB)
●报警继电器输出特性:
响应时间:20ms
驱动能力:250VAC/2A,30VDC/2A
负载类型:电阻性负载
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85% RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
    产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料,插拔式端子
    外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
    整机重量:150g
产品特点:宽范围供电,可选择输出模式,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC危险区,符合DIN19234和NAMUR接近开关、开关等现场设备。
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
   1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
   2.采用可拆分接线端子,方便使用;
   3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
   4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
  ●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[Exia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0058
认证参数:端子(7-8,4-5间)
Um = 250VAC/DC  Uo = 10.5VDC   Io = 14mA
Po = 37mW        Lo = 140mH     Co = 1.7uF
接线图
关 键 词: 帕罗肯 PRG-1602/1604/1623 隔离栅
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
