产品名称: 帕罗肯 PRG-1800 隔离式安全栅
型  号: PRG-1800
品  牌: 帕罗肯
产品描述
PRG-1800频率量隔离式安全栅,实现将危险区仪表产生的频率量信号安全传输到安全区输出,输入采用滞回比较电路具有较高的抗干扰性能,同时向现场仪表提供电源。该产品需要独立供电,电源、输入、输出三隔离。
主要技术规格
●电源电压: 20V~35VDC
●通道数:单通道
●功耗:约1.5W(20mA输出时)
●输入信号:
      给危险区仪表最高配电电压:13V
      最低配电电压:8.5V(输出20mA)
      信号电平:高电平≥4V,低电平≤1V
      频率≤10kHz,幅值≤12V,占空比≥20%
●输出信号:
信号电平:低电平≤0.5V,高电平≥4.5V
驱动电流i:≤15mA
负载电阻:≥1KΩ
●安全场所与危险场所间隔离电压:250VAC
●性能指标
    绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
    产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
插拔式端子
外形尺寸: 厚16.5×宽106×高112(mm)   整机重量:150g
产品特点:ⅡC防爆等级,符合EMC标准
安装场所:周围空气中不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区频率量设备。
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1.  带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0222
认证参数:端子(4-5)
Um=250VAC/DC Uo=14.7VDC  Io=110mA
    Co=0.4uF       Lo=2.0mH    Po=0.404W
认证参数:端子(7-8)
Um=250VAC/DC  Uo=14.7VDC  Io=3mA
Co=0.4uF       Lo=100mH    Po=11mW
接线图
关 键 词: 帕罗肯 PRG-1800 隔离式安全栅
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
