CANgate-CAN到ASCII网关转换器
(连接到CAN总路线,GPS和dataTaker系列智能采集器)
• 2个高速CAN总线端口
• 用于GPS的串口
• 用于数据采集器或PC机的串口
• J1939,OBD,ISO及原始CAN总线
应用包括:
发动机与设备的开发与诊断
• 汽车,运输,建筑物,固定物
• 采集实时数据
• 记录错误代码
• 传感器输入/输出控制
远程监测/控制
• 通过modem发送/接收CAN总线信息资源管理
• 监测车辆组,设备与资产
• 记录GPS信息
• 初始运行条件及状况
ECU(发动机控制装置)开发与测试
• 捕获CAN所对外发送的数据,以及从CAN请求、查询数据
• 发送特定的CAN数据信息
dataTaker采集器CANgate是一个CAN到ASCII网关转换器,实现将CAN(控制器区域网络)和GPS(全球定位系统)数据的过滤和转换成ASCII二进制数据。CANgate设计用于捕获CAN和GPS网络中的实时数据(例如:温度,每分钟转数,刹车/节流阀调定,纬度,经度,速度等),并传送信息到dataTaker数据采集器或主机系统中。
CANgate设计有两个CAN接口,允许同时连接两个相互独立的CAN网络。它具有通用的配置及多种选项以适用于不同客户的要求。CANgate容许客户选择重要参数及统计函数(平均值,最小值,最大值)的运算形式。以及控制返回数据的格式。CANgate支持多种协议,如:ISO-15765和SAE-J1939,以及原始CAN数据结构。
当今CAN网络被广泛应用于多种类型的机车车辆上,及交通运输行业,包括陆路运输与海运。其中位置信息在整个数据采集过程中占有重要位置。CANgate设计有一个GPS接口,能够整合从GPS系统中获取的位置及其它信息。
当CANgate与DT80系统数据采集器配合使用时,dataTaker DeLogger主机应用软件支持CANgate。CAN与GPS重要参数可以从预先定义的SAEJ1939,OBD-II及NMEA-0183(GPS)数据库中选择。用户可以修改或扩展这个数据库,以用于支持自定义的参数及协议。使用DeLogger软件能够容易的实现CAN和GPS数据整合,CAN及GPS的数据可以是通过CANgate采集到的传统的模拟量和数据量。
当 CANgate接口直接连接到主机计算机系统时,CANgate可以通过简单的ASCII二进制指令进行设置。这使得CANgate设置可以通过终端应用软件(如:DeTransfer或超级终端)来实现,并且可以通过终端应用软件从CANgate获取数据。
