“深圳大运会安全监测系统”将远程数据采集单元(MCU)采集到的原始模拟信号导入其中进行计算、统计、分析、处理等运算过程,实现工程量的实时展现、超限报警等附加功能,并将所有数据按一定规则存储进数据库中,以备查询、导出。 软件PC机服务器子系统负责与深圳现场软件端连接,获取现场端更新的原始数据的输入,并对输入的数据进行计算、统计、分析、处理等运算,形成最终的测量数据(工程量)并将其按一定规则存储在数据库中,并对测量数据进行实时显示、报警提示以及相关数据的查询与导出等,并将数据发布给各客户端。 本软件运行于Windows98/NT/XP,Vista,Windows7操作系统,使用本软件的用户可以通过友好的人机交流界面,轻松简便的操作就可以控制整个硬件、软件网络,轻松获得所需要的数据信息。本软件设计用来为深圳大运会安全监测系统研究提供完整可靠的结构运行状态参数,其主要的功能与特点有: 1)操作界面清晰直观,工具条与按钮操作。显示界面可分为主界面和各分析功能子界面,各界面间切换灵活方便。 2)系统与采集设备之间实现了无缝连接,测试精度高,可靠性好,可以长时间不间断地对结构运行状态参数进行实时监测,数据的采样时间可根据实际情况进行调整。 3)按功能模块、监测项目进行模块化设计,可实时显示尾矿结构不同断面里程上不同监测项目的多点参数,可根据需要对测点参数进行设定,并对原始数据可进行滤波和运算。 4)原始数据和工程量以多种数据库形式保存,并可按断面、监测项目、测点位置、时间间隔等各种规则进行历史数据查询,并可以TXT文本文档、EXCEL电子表格等格式将数据导出。 5)软件提供了结构安全性报警功能,可以按工程实际情况对不同监测项目的测试数据进行报警基准设置。一旦测试数据触发报警限值,软件就会提供明确的报警等级信息,为管理者做出决策提供参考。报警信息可以在软件中进行查询,并可以打印或者导出。 6)所有测点的实时或者历史数据均可以曲线的形式进行显示和查询,并可以在曲线绘制功能模块中进行有针对性的安全分析。 7)对系统信息提供实时打印的功能,支持软件中所显示的图形、报表、曲线,以及各种统计和计算结果的打印。 8)软件对不同权限的用户授权了数据范围标准,对不同访问主体、访问对象进行安全分级管理,以确保数据的安全性。
