产品概况:
NBX-7000光纳仪是一套用途广泛的数据采集系统,该系统的空间分辨率可达5cm。
NBX-7000数据采集系统(光纳仪)利用BOTDA脉冲预泵浦技术和COTDR可调波长技术测量并分离应变和温度:
测量模式:PPP-BOTDA /TW-COTDR
空间分辨率: 5cm / 采样精度:1cm
应变测量重复性:5με(Hybrid模式)
温度测量重复性:0.25℃(Hybrid模式)
NBX-7000数据采集系统(光纳仪)主要特点:
(1)第一次在单台系统中结合采用了布里渊散射和瑞利散射技术
(2)在任何单模光纤中测量任一点的应变和温度识别和分离应变和温度变化
PPP-BOTDA和TW-COTDR原理
NBX-7000综合传感系统结合了布里渊和瑞利背散射现象的优势。布里渊子系统采用突破性的脉冲预泵浦布里渊光时域分析(PPP-BOTDA),瑞利子系统采用可调波长光时域反射技术(TW-COTDR)。对于标准的单模光纤来说,综合系统同时具有布里渊和瑞利散射的频移。两种频移都是应变和温度的函数,必须对它们进行分离。分离后能去除温度对应变值的影响,及反之应变对温度值的影响,使得能够得到真正的应变值和温度值。
应变和温度分离公式
软件:
NeubreScope NBX-7000配备了专门的软件,用于进行测试(NeubreScope GUI)和高级数据分析(Neubrex Advanced Data Analysis Studio)。
主要功能包括:
(1)对光纤位置定位和长度校正,以进行有效对比和趋势分析
(2)过滤、去除零漂、及区域映射功能
(3)开放式架构(OA),允许用户自定义,扩展软件的标准功能
测量和分离应变和温度
技术参数:
