产品名称: DT82E 数据采集器
型  号:
品  牌: 数泰
为远程应用的低能耗设计
双通道隔离技术
1个SDI-12输入
串行"智能传感器"端口
FTP用于数据自动传输
支持SCADA连接的Modbus
多达6个模拟(±30V)传感器输入
简易的U盘传输数据及程序
更加灵活的解决方案
dataTaker的DT82E是专为环境监测设计的一款智能数据采集器。DT82E是一款坚固的、低能耗的数据采集器,具有支持USB盘、18位分辨率、通讯性能可扩展及内嵌显示屏等特性。DT82E的双通道隔离概念可同时使用多达4个隔离或6个共用参考模拟输入。在先进的网络(FTP和Web接口),一个SDI-12传感器输入通道(可支持多达10个传感器)及为传感器供电的开关控制的12V输出电源,DT82E即可工作。
通用测量
DT82E输入包括模拟量和数字量以及高速计数器、温度、电压、电流、4-20mA电流回路、电阻、电桥、应变计、频率、数字或智能传感器都可进行量化计算、归档、还原工程单位或给出统计结果,设置采集、数据记录、报警及控制输出以满足你自己的设备、或智能传感器接口、GPS及其他智能设备,这样就增加了DT82E的使用灵活性。
先进的数据存储和通讯功能
标准的存储单元最多可存储一亿个数据点(可扩展),您可根据需求尽可能多的存储数据。当设定的内存占满时,可选择设置覆盖或停止采集。用户可以自己选择用报警动作完成数据存档、拷贝数据到U盘或将数据经FTP(文件传输协议)传递出去。通讯功能包括RS232串口、USB和以太网口,本地连接DT80,通过一个调制解调器或互联网进行远程传送。Web接口允许用户通过浏览器设置DT82E、访问数据库及以模拟图形及列表方式查看当前测量数据。FTP可将数据传递到用户办公室,通过互联网或移动手机网络,而不需再选用特定的上位机软件。
应用范围:
科学研发、农业研究、气象站监测、总能监测、环境监测、温度曲线、热敏电阻阵列、风力发电、水产养殖
关 键 词: DT82E 数据采集器 数据采集
公司名称: 北京数泰科技有限公司
联 系 人: 王俊杰
电  话: 010-82886646
手  机: 13240483978
地  址: 北京市海淀区北四环西路65号海淀新技术大厦1635室
邮  编: 100080
SM-5 表面焊接式应变
EM 埋入式应变计
GEONIVO & GE
CPR 水位计
FPC-2 & FPC-
PWS 振弦式渗压计
CP1&CP15 竖管渗
CL1 振弦式渗压计
101SM型水位计
BFP-100型水位计
BFK-30 型水位计
TH 温度传感器
大地测量仪器
断面收敛监测
双光束紫外可见分光光度计
噪声自动测量系统
土壤水分测定仪
便携式光面积测定仪
倒置显微镜
普通地物光谱仪
