免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 标准无刷电机B42系列
产品名称: 标准无刷电机B42系列
型 号: B4235M
价 格: 0.00
品 牌:
B4235M
Output Power 输出功率: 5W~30W
Weight 重量: 160g (Approx.)
Brushless DC Motor-Typical Application 直流无刷电机-典型应用
Home Application: White Goods, Small Appliance, Fanner, Coffee Machine, Milk Tea Machine  家用电器:白色家电,小家电,无风叶电风扇,有风叶风扇,咖啡机,奶茶机
Medical Apparatus: Medical Pump, Surgery Tools, Medical Stirrer, centrifugal Machine  医疗器械:医疗泵,手术器械,搅拌器,离心机
Power Tools: Screwdriver, Drill, Air Compressor  电动工具:电动螺丝批,电钻,气体压缩机
Business Equipment: Printer, Copier, Projector, ATM, Vending Machine  商业设备:打印机,复印机,投影机,ATM机,售卖机
Personal Care: Hair Dryer, Massager, Vibrator   个人护理:风筒,按摩器,震动器
Model
型号
电压 Voltage(V)
No Load 空载
Rated Load 额定负载
Stall 锁定
Operating Range
Rated
Speed (rpm)
Current (A)
Torque (mNm)
Speed (rpm)
Current (A)
Output P. (W)
Torque (mNm)
Current (A)
B4235M-S01
16-26
24
4960
0.19
49.0
3330
1.17
17.1
147.2
3.2
Characteristic: CW/CCW Both rotation, Signal function available, Locked rotor protection, Low inertia, Low noise, Low EMI, Long life over 10000hrs        特征:双转向信号功能,锁定保护,低惯量,,低噪音,低电磁干扰,超长寿命10000小时以上
Outline Drawing 外形图:
Usable machine screw length 6.0mm max. from motor mounting surface
Unit: Millimeter
Performance Curve 性能曲线:
公司名称: 深圳恒驱电机有限公司
电 话: 0755 29169107 / 卢小姐
手机: 18682198037
地 址: 广东省深圳市宝安区福海新田大道福宁高新产业园A栋、F栋
邮 编: 518102
主 页: http://www.hengdrive.com
  • B16MM系列直流无刷减速电机
  • 通用标准直流无刷电机B36系列
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 深圳恒驱厂家供应直流无刷电机
  • 通用无刷马达B36系列
  • 标准通用无刷直流马达B36系列
