免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 标准通用无刷直流减速电机 B42系列
产品名称: 标准通用无刷直流减速电机 B42系列
型 号: B4275G
价 格: 0.00
品 牌:
B4275G
Output Power输出功率: 10W~40W
Weight重量: 450g (Approx.)
Brushless DCGearMotor-Typical Application无刷直流减速电机-典型应用
Home Application: Electric door, Electric Window, Electric Curtain, Electric Awning  家用电器:电动门,电动窗,电动窗帘,电动遮阳棚
Industry Facility: Transmission Equipment, Gear System, Actuator  工业设备:传动机械,齿轮系统,致动器
Power Tools: Electric Wrench, Percussion Drill, Air Compressor   电动工具:电动扳手,电钻,气体压缩机
Business Equipment: Electric Gate, Banking Facility, ATM, Vending Machine  商业设备:电动门禁,银行设施,ATM机,售卖机
Personal Care: Massager  个人护理:按摩器
Model
型号
电压Voltage(V)
No Load空载
Rated Load额定负载
Stall锁定
Operating Range
Rated
Speed (rpm)
Current (A)
   Torque
Speed (rpm)
Current (A)
Output P. (W)
   Torque
Current (A)
B4275G-S01
(Gear Ratio 1:5)
16-28
24
2100
0.39
  93MNM
1791
1.2
19.3
  600MNM
5.8
B4275G-S02
(Gear Ratio 1:144)
 16-28    24  36  0.35  11NM  23.6    2.5  27.3  47.5NM   6.5
Characteristic:CW/CCWBoth rotation, Signal function available, Locked rotor protection, Low inertia, Low noise, Low EMI, Long life over 10000hrs       特征:双转向信号功能,锁定保护,低惯量,,低噪音,低电磁干扰,超长寿命10000小时以上
Outline Drawing外形图:
Usable machine screw length 4.0mm max. from motor mounting surface
Unit: Millimeter
BLDC Motor Performance Curve 无刷电机性能曲线:
公司名称: 深圳恒驱电机有限公司
电 话: 0755 29169107 / 卢小姐
手机: 18682198037
地 址: 广东省深圳市宝安区福海新田大道福宁高新产业园A栋、F栋
邮 编: 518102
主 页: http://www.hengdrive.com
  • B16MM系列直流无刷减速电机
  • 通用标准直流无刷电机B36系列
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 直流无刷电机
  • 深圳恒驱厂家供应直流无刷电机
  • 通用无刷马达B36系列
  • 标准通用无刷直流马达B36系列
