产品名称: 红外二氧化碳传感器
型  号: COZIR- wide range
产品名称:低功耗型红外二氧化碳传感器COZIR- wide range
  产品型号:COZIR- wide range
  产品品牌:暂无品牌
  所属分类:红外气体传感器
低功耗型红外二氧化碳传感器COZIR- wide range详细介绍:
功耗仅3.5mW,可温度补偿,湿度补偿,以及感知白天黑夜的环境状态。预热时间仅10S,有量程0-5%,0-20%,0-60%,0-100%供选择。
性能:
1)功耗 3.5mW
2)峰值电流 33mA
3)平均电流小于1.1mA
4)电源 3.3~5V
5)T90 小于4秒
6)标准型号温度范围 0°C to 50°C(可扩展-25°C to 55°C)
7)湿度适用范围 0 to 95% RH
8)存储温度-30°C to +70°C
9)尺寸:传感器18mm x 20mm
10)电路部分 25mm x 40mm
可选项:温湿度传感器,以及其他数字输出
1、   低功耗 仅仅有3.5MW (目前市面上的红外CO2产品大多数功耗都在100mW以上)特别适合做成电池供电或者太阳能电池供电
2、   快速的响应时间仅仅只有10秒,从上电到正常工作仅仅5秒(市面上的传感器 响应时间大多数在30秒 而上电到正常工作要3分钟以上),这样特别适合做间歇式供电提高电池的待机时间。
3、   采用LED 作为红外光源 ,这样寿命更长 产品长时间工作会更稳定。
4、   该产品同时具有CO2 浓度 光照度 温湿度 四种参数输出。
5、量程 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-1%,0~5%,0~20%,0~60% 0~100%
关 键 词: 红外二氧化碳传感器 低功耗 COZIR
公司名称: 深圳市联合腾达电子有限公司
联 系 人: 郑星辉
电  话: 0755-83680810-837
手  机: 18070430980
地  址: 深圳市深南中路2066号华能大厦712室
邮  编: 518031
检测PM2.5灰尘颗粒传(DSM501A)
检测空气质量气味传感器探(TGS2600)
数字温湿度传感器芯片HT(HTU20D)
低功耗型红外二氧化碳传感(COZIR- ambient)
温湿度传感器HTU11(HTU11)
氧气传感器(O2-A2)
