【产品特性】
◆ 测量范围;±2 g ,±6 g,±8 g (可选配);
◆ 频率响应:最大400Hz;
◆ 单轴或X,Y,Z三轴测量;
◆ 优良的负载和抗冲击能力;
◆ 带工作状态指示灯;
◆ 无线通讯频率:2.4Ghz;
◆ 通信距离:最大约300m (与天线、数据率及环境等因素相关);
◆ 支持休眠模式,可通过外部中断或RTC唤醒;
◆ 外部供电电压为+5V~24V,支持太阳能电池板供电;
◆ 内置1800mAh 可充电锂电池,可选配大容量一次性锂电池或干电池;
◆ 采用金属外壳和航空插头设计,抗恶劣环境。
【应用领域】
◆ 道路桥梁、风电设备、机床、车辆、工地环境监测。
【典型应用】
图2 高压输电线路振动监测
图3 高压输电线路振动监测程序界面
【结构尺寸】
图4 结构尺寸
【测试程序使用】
为方便用户验证S106RF工作是否正常,配置有专用测试程序,运行界面如下:
图3 测试程序截图
【售后服务】
通过电话、邮件或现场提供全面技术支持。提供12个月的免费包修服务,终身保修。
