免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙D4NL-2DFG-B
产品名称: 欧姆龙D4NL-2DFG-B
型 号: D4NL-2DFG-B
价 格: 0.00
品 牌: 4
欧姆龙D4NL-2DFG-B防护锁安全门开关
护结构* 1 IP67(EN60947-5-1)(仅有本体的操作钥匙插入口为IP00)
耐久性 * 2 机械的 100万次以上
电气的 50万次以上(AC250V 3A、 阻性负载时) * 3
容许操作速度 0.05~0.5m/s
容许操作频率 最大30次/min
额定频率 50/60Hz
接点间隙 最小2×2mm
强制断开力 * 4 最小60N(EN60947-5-1)
强制断开预行程 * 4 最小10mm(EN60947-5-1)
锁定时拉拔强度 * 5 最小1,300N
绝缘电阻 100MΩ以上(DC500V兆欧表)
最小适用负荷 * 6 DC5V1mA 阻性负载(N水准参考值)
额定绝缘电压(Ui) 300V(EN60947-5-1)
额定密闭热电流(Ithe) 10A(EN60947-5-1)
脉冲耐压(EN60947-5-1) 同极端子间 2.5kV
异极端子间 4kV
其它各端子与不带电金属部之间 6kV
带条件短路电流 100A(EN60947-5-1)
污染度(使用环境) 污染度3(EN60947-5-1)
防触电保护等级 ClassⅡ(双重绝缘)
闭路时反电动势 1,500V max(EN60947-5-1)
接触电阻(初期值) 25mΩ以下(当为1接点时)
振动 误动作 10~55Hz 单振幅0.75mm
冲击 耐久 1,000m/s2以上
误动作 100m/s2以上
使用环境温度 -10~+55℃(不结冰)
使用环境湿度 95%RH以下
质量 约370g(D4NL-1AFA-B)
注1.上述为初期的值。
注2.开关的接点为一般负载与微小负载共用,不能在曾开关过负载的接点上连 接容量更小的负载后使用。
否则接点表面会变得粗糙,降低接触可靠性。
* 1.保护等级用标准(EN60947-5-1)规定的方法测试。测试前确认密封程度满足操作条件和环境。
尽管开关盒可以防尘或防止水流入,还是不要将 D4NL用在异物可能进入头部的钥匙孔的地方,
否则可能发生开关损坏或故障。
* 2. 耐久性针对5℃~35℃的环境温度和40℃~70℃的环境湿度。详情咨询各欧姆龙代表处。
* 3. 如果环境温度高于35℃,不要使多于2个回路同时接通3A、250VAC的负荷。
* 4. 这些数值是安全操作的最低要求。
* 5. 这个数值基于GS-ET-19评价方法。
* 6. 这个值将随着开关频率、环境和可靠性水平而改变。使用前确认实际负荷正确动作的可能性。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
