OMRON欧姆龙小光电开关EE-SPY311,EE-SPY411,EE-SPY312,EE-SPY412
| 项目 型号 |
EE-SPY311、EE-SPY411、EE-SPY312、EE-SPY412 |
| 检测距离 |
2~5mm(反射率90%白纸 15×15mm) |
| 最小检测物体 |
φ0.05mm铜线 |
| 非检测距离 * 1 |
20mm以上/铝蒸镀玻璃 |
| 应差距离 |
0.2mm(检测距离3mm、横方向) |
| 光源(最大发光波长) |
GsAs红外发光二极管(940nm) |
| 显示灯 * 2 |
入光时灯亮(红色) |
| 电源电压 |
DC5~24V±10% 脉动(p-p)5%以下 |
| 消耗电流 |
平均值15mA以下、第一值50mA以下 |
| 控制输出 |
NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
| 应答频率 * 3 |
100Hz以上 |
| 使用时环境照度 |
受光面照度 白炽灯、日光: 各3,000lx以下 |
| 环境温度 |
动作时: -10~+55℃、保存时:-25~+65℃ |
| 环境湿度 |
动作时: 5~85%RH、保存时: 5~95%RH |
| 振动(耐久) |
10~50Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP50 |
| 连接方式 |
接插件式(不可进行软钎焊) |
| 质量 |
约2.6g |
| 材质 |
外壳 |
聚碳酸酯 |
| 夹具部 |
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
