| 品名 |
型号 |
说明 |
| 传感器安装支架 |
MS-EX10-1 |
正面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-2 |
侧面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-3 |
L型安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)。) |
| MS-EX10-11 |
正面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-12 |
侧面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-13 |
L型安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
| 狭缝透光罩 |
OS-EX10-12 (狭缝尺寸:φ 1.2mm) |
单侧安装时 ·检测距离: 600mm[EX-19□]250mm[EX-13□,EX-17□] ·最小检测物体:φ2mm |
双侧安装时 ·检测距离: 400mm[EX-19□]200mm[EX-13□,EX-17□] ·最小检测物体:φ 1.2mm |
OS-EX10-15 (狭缝尺寸:φ 1.5mm) |
单侧安装时 ·检测距离: 800mm[EX-19□]350mm[EX-13□] ·最小检测物体:φ2mm |
双侧安装时 ·检测距离: 500mm[EX-19□]300mm[EX-13□] ·最小检测物体:φ 1.5mm |
OS-EX10E-12 (狭缝尺寸:φ 1.2mm) |
单侧安装时 ·检测距离:250mm[EX-13E□,EX-17E□] ·最小检测物体:φ2mm |
双侧安装时 ·检测距离:200mm[EX-13E□,EX-17E□] ·最小检测物体:φ 1.2mm |
| 传感器检查器(注) |
CHX-SC2 |
适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。 |
| 安装螺丝 |
MS-M2 |
安装带垫圈的螺丝(50件一套)。由于它附带的是弹簧垫圈,所以可以牢固安装。 |
