免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GL-N12F,GL-N12H接近开关
产品名称: GL-N12F,GL-N12H接近开关
型 号: GL-N12F,GL-N12H
价 格:
品 牌: 26
无需专用安装支架
由于在传感器底部装有止转轮壳,所以即使不使用专用安装支架,GL-N12系列
也能被可靠的固定住。
长检测距离
12mm的方形检测部分可实现4mm的检测距离,甚至当物体的位置轻微变化时,
它也能稳定检测。
低价格
GL-N12系列最适于大量使用传感器以降低成本的客户。
GL-N12系列10台起售
防水
保护构造达到IP67(IEC),能防水。
型号多样
备有正面检测型、顶端检测型、常开型、常闭型以及不同频率型号,PNP
输出型等全部16种机型。您可以从中选择您所需要的型号。
用途
订购指南
种 类 形 状(mm) 检测距离(注1) 型号(注2) 输 出 输出工作
轮
壳
型
正面检测 NPN输出     GL-N12F×10 NPN开路集电极晶体管 常开
GL-N12FI×10
GL-N12FB×10 常闭
GL-N12FIB×10
PNP输出 GL-N12F-P×10 PNP开路集电极
晶体管
常开
GL-N12FI-P×10
GL-N12FB-P×10 常闭
GL-N12FIB-P×10
顶端检测 NPN输出   GL-N12H×10 NPN开路集电极 晶体管 常开
GL-N12HI×10
GL-N12HB×10 常闭
GL-N12HIB×10
PNP输出 GL-N12H-P×10 PNP开路集电极
晶体管
常开
GL-N12HI-P×10
GL-N12HB-P×10 常闭
GL-N12HIB-P×10
注:
1) 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。
稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
2) 型号中的“I”指不同频率型号。
注:低价方形接近传感器(GL-N12系列)10台起售。
无轮壳型(仅正面检测、NPN输出、常开) 10台
同时备有无轮壳型。(标准:轮壳型)
型号:
GL-12F×10 (正面检测型) (电缆长度:1m)
GL-12F-C5×10 (正面检测型) (电缆长度:5m)
MS-GL12×10 (传感器安装支架)
MS-GL12×10
5m电缆长度型
也备有5m电缆长度型(标准:1m)。
·型号表
种 类 标 准 5m电缆长度型
轮
壳
型
正面检测 NPN输出 GL-N12F×10 GL-N12F-C5×10
GL-N12FI×10 GL-N12FI-C5×10
GL-N12FB×10 GL-N12FB-C5×10
GL-N12FIB×10 ------
PNP输出 GL-N12F-P×10 ------
GL-N12FI-P×10 ------
GL-N12FB-P×10 ------
GL-N12FIB-P×10 ------
顶端检测 NPN输出 GL-N12H×10 GL-N12H-C5×10
GL-N12HI×10 GL-N12HI-C5×10
GL-N12HB×10 GL-N12HB-C5×10
GL-N12HIB×10 ------
PNP输出 GL-N12H-P×10 GL-N12H-P-C5×10
GL-N12HI-P×10 ------
GL-N12HB-P×10 GL-N12HB-P-C5×10
GL-N12HIB-P×10 ------
规格
种 类 轮壳型(注1)
NPN输出 PNP输出
正面检测 顶端检测 正面检测 顶端检测
  不同频率   不同频率   不同频率   不同频率
常开型 GL-N12F
×10(注1)
GL-N12FI
×10
GL-N12H
×10
GL-N12HI
×10
GL-N12F-P
×10
GL-N12FI-P
×10
GL-N12H-P
×10
GL-N12HI-P
×10
常闭型 GL-N12FB
×10
GL-N12FIB
×10
GL-N12HB
×10
GL-N12HIB
×10
GL-N12FB-P
×10
GL-N12FIB-P
×10
GL-N12HB-P
×10
GL-N12HIB-P
×10
最大工作
距离(注2)
4±0.5mm
稳定检测
范围(注2)
0~3mm
标准检测
物体
铁板20×20×t1mm
应差 工作距离的20%以下
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 10mA以下 15mA以下
输出 NP N开路集电极晶体管
· 最大流入电流:100mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
· 剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PN P开路集电极晶体管
· 最大源电流:100mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
· 剩余电压:1V以下(源电源为100mA时)
0.4V以下(源电源为16mA时)
最大反
应频率
1.3kHz
工作状态
指示灯
橙色LED(输出ON时亮起)
环境性能 保护构造 IP67(IEC)
周围温度 -10~+55°C,存储:-25~+70°C
周围湿度 45~85%RH,存储:35~95%RH
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:1,000m/s2 (约100G) X,Y和Z各方向3次
检测距离
变化
温度特性 超过周围温度范围-10~+55°C,+20°C时检测距离的+15 / -10%以内
电压特性 电源电压±10%波动的±2%以内
材质 外壳:聚芳脂
电缆 0.18mm23芯橡皮电缆,长1m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量 约20g
注:
1) 同时备有无轮壳型。规格与轮壳型的上述规格相同。(最大反应频率:500Hz,工作状态指示灯:红色LED)
2) 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
I/O电路图和线路图
NPN输出型
I/O电路图
线路图
PNP输出型
I/O电路图
线路图
检测特性图(典型)
检测领域特性
检测物体尺寸和检测距离之间的相互关系
  当检测物体的尺寸小于标准尺寸(铁板20×20×t1mm)时,
检测距离如左图所示缩短。
使用指南
该产品为物体检测传感器,不具有保护生命、财产的功能,为防止事故,确保安全,请谨慎使用。
安装
· 紧固扭矩应在0.5N·m以 下。
· 用螺母安装传感器,安装 孔的直径应为φ 3.4mm。 此外,轮壳插入孔应为 φ 2.5mm,深3mm以上。
周围金属的影响
· 当传感器附近有金属时,请保持如下所示最小的间距。
防止相互干扰
· 当两台或以上传感器平行或面对面安装时,请按下图所示 保持最小间距,防止互相干扰。
  GL-N12F□×10,GL-N12H□×10
在“I”型和
非“I”型之间
在2个“I”型或2个
非“I”型之间
A 0mm(注2) 25mm
B 25mm 50mm
注:
1) 型号中的“I”是指不同频率型。
2) 两台传感器可贴近安装。
当3台以上传感器以相等间距并排安装时,尺寸“A”的最小值应为6.5mm。
检测距离
· 检测距离是指使用标准检测物体(铁板20×20×t1mm)时的检测距离。当使用非铁金属时,检测距离是通过乘以如右图所示的修正系数而得的。另外,如果检测物体比标准检测物(铁板20×20×t1mm)小或经过电镀,检测距离也会改变。
型 号 GL-N12F□×10
GL-N12H□×10
铁 1
不锈钢 (SUS304) 约0.79(注1)
黄铜 约0.56(注2)
铝 约0.53
注:
1) GL-12F×10(无主类型):约0.78
2) GL-12F×10(无主类型):约0.55
接线
· 此外请小心地完成接线,因为未装备防止反向电源连接的保护电路。
其他
· 电源接通后的短时间[50ms(GL-12F×10:10ms)]内,请勿使用。
尺寸(单位:mm)
GL-N12F□×10(传感器)
GL-N12H□×10(传感器)
GL-12F×10(传感器)
MS-GL12×10(传感器安装支架(另售))
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
