3.7 英寸单色,20个按键 对应PLC机种广泛 具有密码保护功能,内置时钟(可选件) 文本精灵,动态显示文本 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息 按键可被定义成功能键 带背景光STN液晶显示
一般说明
显示 |
类型 |
黄绿色LCD |
使用寿命 |
20000小时以上,环境温度25,24小时运行 |
显示区域 |
192*64 |
亮度 |
电位器可调 |
文字设定 |
中文简体、英文(24字符×4行,即12汉字×4行) |
字符大小 |
点阵字体、矢量字体 |
按键 |
20个 |
存储器 |
画面 |
64KB FlashROM |
数据 |
1KB SRAM |
接口 |
下载口 |
RS232 |
通讯口 |
RS232 |
功能说明
电气特征 |
输入电压 |
DC24V |
电压范围 |
DC20V~DC28V |
功 耗 |
小于4W |
允许失电 |
小于20ms |
抗电压冲击 |
AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) |
绝缘电阻 |
DC500V,10MΩ以上(信号与地间) |
环境 |
运行温度 |
0-50度 |
存储温度 |
-20-60度 |
运行湿度 |
20%RH至85%RH(无凝露) |
抗干扰能力 |
干扰气压:1000Vp-p 脉冲周期:1uS 持续时间:1分钟 |
空气 |
无腐蚀性气体 |
结构 |
冷却方式 |
自然风冷 |
| 保护等级 |
前面板适合IP65 |
外部尺寸 |
172*94*30 |
面板开孔尺寸 |
163*85 |
产品外形及尺寸(单位:mm)
