产品名称: UV LED 365nm 375nm 385nm 395nm 405nm 420nm uv能量计
型  号: LS128
价  格:
品  牌: 林上
第一款专业用于UV LED 光源测试的UV能量计
第一款量程达到20W/cm2的宽量程UV能量计
第一款适用宽光谱(340nm-420nm)范围的UV能量计
一:LS128参数
仪器适用:     UV LED 光源的光强度,能量,温度的测量
光谱范围:     340nm --- 420 nm ,仪器校准于 395nm光源
功率测量范围: 0 --- 20000 mW/cm2
功率分辨率:   1 mW/cm2
能量测量范围: 0--- 999999mJ/cm2
能量测量精度: ± 10% , ± 5%典型的
温度测量范围: -55°C--- +125°C
取样速度:     2048次/秒
功率数据存储间隔:256次/秒
温度数据存储间隔:16次/秒
记录周期: 240秒
仪器电源: 2节 AAA碱性干电池
显示: 240*160点阵LCD
仪器尺寸: 直径120mm * 厚度13 mm
仪器重量:327 g
二:仪器特点
  1.真正的智能UV能量计,大液晶直接显示温度及强度曲线。
2.USB 接口,电脑软件可读取详细记录数据,进行曲线分析及打印输出测试报告。
3.高精度快速响应温度探测器,真正动态测量固化机中的实际温度。
4.内置隔热片,耐高温设计,可长时间运行在100摄氏度的环境中。
5.仪器内置大容量记忆体,可记录多达6万条功率数据,3800条温度数据。
6.存储数据掉电不丢失,开机自动显示上次的测试数据,需要手动才可删除测试数据。
7.高准确度,通过并获得多家权威检测机构的检测证书。
8.内置计时器,可精确记录UV固化时间的长短。
关 键 词: 紫外能量计 uv LED 能量计 uv能量计
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
