LS126C紫外辐照计专业用于测量UVC紫外线强度,即单位面积的UVC紫外线辐射能功率。仪器探头与主机采用高温导线连接,探头可在高温环境下使用。探头自带磁铁和可拆卸手柄,方便固定和操作。
一:LS126C的结构和参数1. 测量精度:±(10 %FS+2digit) FS:Full scale
2. 分辨率:0.001 mW/cm2(1uW/cm2)
3. 光谱响应:中心点254nm,带宽245nm - 263nm
4. 量程范围:0-100 mW/cm2
5.主机尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
6. 探头尺寸:直径38mm×高16mm
7. 探头线长:1米,线耐温200摄氏度
8. 仪器重量:约250克
9.电池:4节AAA碱性干电池。
二:测量及注意事项:
1.仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(MAX)和当前值(RT)。
2.仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
3.不使用时,请按“”键关机。
4.避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
5.关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
6.校验周期:建议校验的周期为一年。
7.由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本表时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
我们的服务理念:一个月无理由退货,三个月任何质量问题,无条件退货或换货,一年保修,终身维护!
