产品名称: 紫外照度计
型  号: LS126C
价  格:
品  牌: 林上
LS126C紫外辐照计
使用说明书V4
紫外线的UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
LS126C紫外辐照计专业用于测量UVC紫外线强度,即单位面积的UVC紫外线辐射能功率。
一:LS126C的结构和参数
1. 光谱响应: λ:(230nm-280nm);λp = 254nm
2. 量程范围:0 - 200000 uW/cm2
3. 分辨率:0.1 μW/cm2
4. 测量精度:±10 %
5.主机尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
6. 探头尺寸:直径45mm×厚16mm
7. 探头线长:1米
8. 仪器重量:约250克
9.电池:4节AAA碱性干电池。
二:按键操作
1.参数设置
在关机状态下,长按“” ,进入设置模式
选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按“”
确认设置:短按
设置完成,仪器进入到测量模式
选择ON,仪器10分钟无操作,自动关机,关机时,自动保存最大值和当前值。
选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
2. 开机/关机
短按“”键执行开机/关机操作
3. 按键
  • 开机后,进入实时数据测量状态,同时显示最大值和当前值。短按键,当前值在LCD上“保持”,最大值继续记录,并且保存当前最大值和当前值在历史记录中。 再次按键,取消HOLD功能,进入实时数据测量状态。
  • 在测量模式,长按键,保存最大值和当前值在历史记录中,并且清除最大值和当前值,开始新的测量。
4. “”按键
    记录查询键,查询存储的历史保持数据。
在“HOLD”状态下的数据自动存储到“历史保持数据组”中。
记录组中可以存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。
在“记录查询”状态下,长按“”,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失(更换电池时清除所有记录值)。
三:测量及注意事项:
1. 仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,
同时显示最大值(MAX)和当前值(RT)。
2. 仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
3. 不使用时,请按“ ”键关机。
4. 避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
5. 关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
6. 校验周期:建议校验的周期为一年。
7. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,
请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
四:国家标准
 WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》 P15, 附录 A.3 紫外线消毒的效果监测
   2009 年版本《医院消毒技术规范》 P9 , 2.3 紫外线消毒
 紫外线杀菌灯 GB19258-2003 P4 紫外线辐射照度额定值
以上的标准规定了如下内容:
1:开启紫外线灯管5 分钟以后,才能比较稳定测量灯管的紫外线强度。
2:仪器放置于紫外灯管下垂直 1m 的地方测量。
3:新普通30W 直管型紫外线灯,辐照强度大于100uW/cm2 为合格
4:使用中紫外线灯的辐照强度必须大于70uW/cm2 为合格。
5:紫外线杀菌灯管的峰值波长为253.7nm, 此波长(UVC)的紫外线灯管才有杀菌功能.
6:不同功率的紫外线灯,辐照额定值不同。
五:紫外标尺挂钩
为了符合国家标准,测量保证UVC 紫外辐照计位于灯管下1 米中央处。我公司也生产了紫外标尺挂钩供选购,此挂钩为1m 长。如下图放置仪器,直接挂到灯管上,以方便现场的紫外强度测量。
六:测量特别说明
1:对于测试数据,判定是否合格数据,看测量的MAX(最大值)即可。
2:仪器具有10 分钟自动关机并保持关机前的数据功能,关机后,重新开机的显示数据为上次关机时的数据。如果是10 分钟自动关机,重开机的数据就是上次测试10 分钟的过程中的MAX(最大值)数据,RT 数据为关机那个时刻的当前值。我们只需要看MAX 是否达标即可。有了这一功能,测试人员可以先开仪器,仪器处于测量状态后,再开紫外线灯,测试人员离开现场。杀菌完成后,测试人员打开仪器(此时仪器已经自动关机),仪器上就显示上次(开紫外灯10 中内的结果)的测试结果,直接读取仪器上的MAX 值即可(开机显示界面如右图所示,此数据保持在记录数据中,按“hold”键进入测量状态)。主要方便长时间杀菌消毒的场合,仪器省电,避免经常更换电池。
3:仪器也是设置成手动关机,这样仪器一
直工作,也是直接读取仪器上的MAX值即可。
七:服务
制造商:深圳市林上科技有限公司 网址:www.lstek.cn
服务热线:0755-86263411 邮箱:linksun2008@163.com
关 键 词: 紫外辐照计 紫外照度计 紫外线强度计
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
