LS200玻璃厚度仪利用光学反射原理,可在玻璃的单侧表面测量玻璃厚度,尤其适用于通用测量工具如刻度尺或卡尺等不能或不易操作的测量场合,如玻璃瓶壁厚和建筑夹层玻璃(中空玻璃)窗厚度的测量。对于空气夹层玻璃的测量,还可以同时获得两层玻璃及中间空气层的厚度。
一:LS200参数
1.1: 外形尺寸 长160mm × 宽 55mm × 高25mm
1.2: 仪器重量 250克
1.3: 电池为标准2032纽扣电池
1.4:测量精度 ± 0.5mm
1.5:量程 70mm
二:LS200操作说明
该仪器是利用玻璃对光线的反射原理制作,光源采用进口高质量的激光二极管,激光的高亮度、高方向性、高单色性和高相干性的特性保证了测量的高精度。
使用时,如图2所示,双手分别捏住仪器的两端侧面,将LS200紧密平贴在被测玻璃表面,右手食指按下“测量开关”。激光照射玻璃的上下表面的反射光线在标尺上形成光条。光条在刻度上的差值即是玻璃厚度。
不同类型玻璃的测量结果
单层玻璃 可见二条光
双层玻璃 可见四条光
三层玻璃 可见六条光,多层玻璃以此类推。
测量夹层玻璃的厚度
把玻璃测厚仪放置于玻璃的表面,按下电源开关并且保持不放,可见四条光线,其中D光条出厂时已经校准和零刻度线平齐,C光条在“玻璃厚度标尺(GLASS THICKNESS)”上的读数即为第一层玻璃的厚度。在“玻璃厚度标尺”上,A光条的读数减去B光条的读数即为第二层玻璃的厚度。在“空气夹层厚度标尺(AIR SPACE THICKNESS)”上,B光条的读数减去 C光条的读数即为空气层的厚度,中间空气层的厚度为5.4-1.5=3.9mm。第一层玻璃的厚度为3mm,第二层玻璃厚度为14-11=3mm。
三:注意事项:
1. 换电池时,需打开后盖,移去旧电池,换上2032纽扣电池。注意电池的正负极性。
2. 标尺要保持清洁,可用柔软的布擦拭,不得用酒精或沾有其他有机溶剂的布擦拭。
3. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿环境。
4.如右图4所示,用一字螺丝刀如箭头方向取电池。
