产品名称:
ZX-LDA11-N光电开关
型 号:
ZX-LDA11-N
价 格:
品 牌:
4
omron欧姆龙ZX-LDA11-N,ZX-LD100,ZX-LD300
小巧的机身中装载各种智能功能 备有各种激光型 1、世界最小·最轻、反射型8种、对射型4种。 2、光量模式切换、高性能激光光电。 3、「使用方便」的操作性增强。 4、增加了「均值保持」「延迟保持」功能。 5、Smart Monitor V3登场。
项目型号 |
ZX-LD40 |
ZX-LD100 |
ZX-LD300 |
ZX-LD30V |
ZX-LD40L |
ZX-LD100L |
ZX-LD300L |
ZX-LD30VL |
光学方式 |
扩散反射 |
正反射 |
扩散反射 |
正反射 |
光源(发光波长) |
可视光半导体激光(波长650nm、1mW以下、等级2) |
测定中心距离 |
40mm |
100mm |
300mm |
30mm |
40mm |
100mm |
300mm |
30mm |
测定范围 |
±10mm |
±40mm |
±200mm |
±2mm |
±10mm |
±40mm |
±200mm |
±2mm |
光束形状 |
点状 |
线状 |
光束直径*1 |
φ50μm |
φ100μm |
φ300μm |
φ75μm |
75μm ×2mm |
150μm ×2mm |
450μm ×2mm |
100μm ×1.8mm |
分辨率*2 |
2μm |
16μm |
300μm |
0.25μm |
2μm |
16μm |
300μm |
0.25μm |
线性*3 |
±0.2%F.S. (全范围) |
±0.2%F.S. (80~ 120mm) |
±2%F.S. (200~ 400mm) |
±0.2%F.S. (全范围) |
±0.2%F.S. (32~ 48mm) |
±0.2%F.S. (全范围) |
温度特性*4 |
±0.03%F.S./℃ (但, ZX-LD300/ZX-LD300L是±0.1%F.S./℃) |
使用环境照明度 |
受光面照度,白炽灯:3,000lx以下 |
周围温度 |
动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰和凝露) |
周围湿度 |
动作时、保存时:35~85%RH (不结冰和凝露) |
绝缘阻抗 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
振动(耐久) |
10~150Hz 复振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min |
冲击(耐久) |
300m/s2 6方向各3次(上下、左右、前后) |
保护构造 |
IEC规格 IP50 |
IEC规格 IP40 |
IEC规格 IP50 |
IEC规格 IP40 |
连接方式 |
接插件中继线(标准导线长500mm) |
质量(捆包状态) |
约150g |
约250g |
约150g |
约250g |
材质 |
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯 罩:铝,透镜部:玻璃 |
外壳、罩: 铝 透镜部:玻 璃 |
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯罩:铝, 透镜部:玻璃 |
外壳、罩: 铝 透镜部:玻 璃 |
附属品 |
使用说明书,激光警告标签(英文) |
注. 反射率高地物体,载测定范围以外测定时会有错误检测。 *1. 光束直径:时测定中心距离的值(实力值),定义为中心光度的1/e2 (13.5%)。 *1.在定义区域外有漏光,对象物的周围比对象物反射率高时,会有错误的检测。 *2. 分辨率:表示连接在ZX-LDA时线性输出的摇摆的宽度(±3δ)。 *1.(设定ZX-LDA的平均旋转次数为4,096次,表示以苯公司标准对象物(白陶瓷)为中心距离时的测定值)。 *3. 线性:表示在测定本公司标准对象物时唯一机输出的理想线性的误差。 *1.根据对象物,其线性性或测定值有时会有变化。 *4. 温度特性:传感器部和对象物(本公司标准对象物)之间用铝的夹具固定时的值。(用测定中心距离来测定)
传感器探头部(对射型)
项目 |
型号 |
ZX-LT001 |
ZX-LT005 |
ZX-LT010 |
ZX-LT030 |
光学方式 |
对射型 |
光源(发光波长) |
可视光半导体激光(波长650nm、JIS等级1) |
红色半导体(波长650nm、JIS等级1) |
最大输出 |
0.2mW以下 |
0.35mW以下 |
0.2mW以下 |
测定宽度 |
φ1mm |
φ1~2.5mm |
5mm |
10mm |
30mm |
测定距离 |
0~500mm |
500~2,000mm |
0~500mm |
最小检测物体 |
φ8μm 不透明体 |
φ8~50μm |
不透明体 φ0.05mm |
不透明体 φ0.1mm |
不透明体 φ0.3mm不透明体 |
分辨率*1 |
4μm *2 |
4μm *3 |
12μm *4 |
温度特性 |
0.2%F.S./℃ |
±0.3%F.S../℃ |
使用环境照明度 |
受光面照度,白炽灯:10,000lx以下 |
周围温度 |
动作时:0~+50℃、保存时:-25~+70℃ (不结冰、结露) |
保护构造 |
IEC规格 IP40 |
连接方式 |
接插件中继型(标准导线长500mm) |
导线延长 |
占用延长导线,可以延长到10m |
质量(捆包状态) |
约220g |
约450g |
材质 |
外壳:聚醚亚氨、外壳罩:聚碳酸脂、前面罩:玻璃 |
外壳、外壳罩:聚碳酸脂、前面罩:玻璃 |
拧紧扭距 |
0.3N·m以下 |
附属品 |
光轴调整工具、传感器探头部放大器单元部连接导线 (1.5m)、使用说明书 |
安装零件、传感器探头部放大器单元部连接导线 使用说明书 |
*1. 将连接放大器单元部时线性输出的摇摆宽度(±3δ)换算成检测宽度时的值。 *2. 平均次数为64次时。在32次时是5μm。将检测宽度为φ1mm的中心附近用最小检测物体来遮光时的数值。 *3. 平均次数为64次时。在32次时是5μm。 *4. 平均次数为64次时。在32次时是15μm。
放大器单元部
项目 |
型号 |
ZX-LDA11-N |
ZX-LDA41-N |
测定周期 |
150μs |
设定可能平均次数*1 |
1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024/2,048/4,096次 |
温度特性 |
反射型探头连接:0.01%F.S./℃、对射型探头连接:0.1%F.S/℃ |
线性输出 *2 |
4~20mA/F.S. 最大负荷阻抗300Ω±4V(±5V、1~5V *3)输出电阻抗100Ω |
判定输出(HIGH/PASS/ LOW:3输出)*1 |
NPN集电极开路输出 DC30V 50mA以下 残留电压1.2V以下 |
PNP集电极开路输出DC30V 50mA以下 残留电压2V以下 |
激光OFF输入/ 零复位输入/ 定时输入/复位 |
ON时:0V短路或1.5V以下, OFF时:开放(漏电流0.1mA以下) |
ON时:电源电压短路或电源电压-1.5V以内, OFF时:开放(漏电流0.1mA以下) |
功能 |
测定值显示/设定值·光通电值·分辨率显示/定标/显示消灯模式/ECO模式/显示位数变更/ 样本保持/峰值保持/谷值保持/峰值对谷值保持/自动峰值保持/自动谷值保持/强度模式/ 零复位/初始复位/ON延迟计时/OFF延迟计时/单触发计时/微分/灵敏度选择保护钳式转换/阈值直接设定/ 定位示教/2点示教/自动示教/Hys宽度可变/定时输入/复位输入/监控焦点/(A-B)演算*4/(A+B)演算 *4/ 互相干扰 *4/激光退化化检测/零复位存储/功能固定 |
显示灯 |
动作显示灯:high(橙色)、pass(绿色)、low(黄色)、7区分数字主显示(红色)、 7区分数字伺服显示(黄色)、激光 ON(绿色)、归零(绿色)、允许显示(绿色) |
电源电压 |
DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 |
消耗电流 |
电源电压DC24V时, 140mA以下(连接传感器时) |
周围温度 |
动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰、结露) |
周围湿度 |
动作时、保存时:35~85%RH (不结露) |
绝缘阻抗 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 |
振动(耐久) |
冲击(耐久) |
连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
质量(捆包固态) |
约350g |
材质 |
外壳 |
聚对苯二甲酸丁二甲醇酯 |
罩聚 |
碳酸脂 |
附属品 |
使用说明书 |
*1. 线性输出的应答速度是以(测定周期)× (设定平均次数+ 1 次)来计算 的。(灵敏度固定时) 判定输出的应答速度是以(测定周期)×(设定平均次数+1次)来计算的。 (灵敏度固定时) |
*2. 电流·电压,是以在放大器单元底面的开关来进行转换的。 *3. 可以用监控焦点功能来设定。 *4. 需要演算单元(ZX-CAL2)。 |
演算单元部
项目 |
型号 |
ZX-CAL2 |
适用智能传感器 放大器单元 |
ZX-LD11-N/41-N/ ZX-EDA11/41/ZX-TDA11/41 |
消耗电流 |
12mA以下(适用放大器单元部提供) |
周围温度 |
周围湿度 |
动作时、保存时:35~85%RH (不结冰 和凝露) |
连接方式 |
接插件型 |
耐电压 |
绝缘阻抗 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
振动(耐久) |
冲击(耐久) |
300m/s2 6方向3次(上下、左右、前后) |
材质 |
显示部 |
丙烯基 |
外壳 |
ABS树脂 |
质量(捆包状态) |
约50g |
附属品 |
使用说明书 |
ZX用通信接口单元部
项目 |
形式 |
ZX-SF11 |
消耗电流 |
消耗电流60mA以下(放大器单元部分提供) |
连接放大器单元的 型号 |
ZX系列 |
连接放大器单元的 版本 |
ZX-LDA□1-N Ver. 1.000以上 ZX-EDA□1 Ver. 1.100以上 ZX-TDA□1 Ver. 1.000以上 |
放大器单元连接可 能的台数 |
5台 |
通 信 功 能 |
通信端口 |
RS-232C端口(D-SUB 9针 连接器) |
通信协议 |
CompoWay/F * |
通信速度 |
38,400bps |
数据构成 |
数据位 8、奇偶性、起始位 1 停止位 1、 |
显示灯 |
电源:绿、传感器通信:绿、传感器通信 错误:红、外部端末通信:绿、外部端末 通信错误:红 |
周围温度 |
周围湿度 |
绝缘阻抗 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 |
AC1,000V 50/60 Hz 1分钟 漏电流 10mA以 下 |
材质 |
聚对苯二甲酸丁二甲醇酯聚碳酸脂 |
附属品 |
使用说明书、夹子2个 |
*CompoWay/F的通信规格请向本公司营业人员查询。
