产品名称: XE3-32R/T/RT-E/C
型  号: XE3-32R/T/RT-E/C
产 品 说 明
18点NPN型输入,14点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
AC220V(E)或DC24V(C)电源
最多可外接扩展10个模块和3块BD板
具有更高的处理速度(XC系列10倍)
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、电子凸轮、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
一般规格
项目
规格
绝缘电压
DC 500V 2MΩ以上
抗噪声
噪声电压1000Vp-p  1uS 脉冲1分钟
空气
无腐蚀性、可燃性气体
环境温度
0℃~60℃
环境湿度
5%~95%(无凝露)
通讯口1
RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2
RS-232/RS-485,连接智能仪表、变频器等
安装
可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上
接地
第三种接地(不可与强电系统公共接地)
性能规格
项 目
规 格
程序执行方式
循环扫描方式
编程方式
指令、梯形图并用
处理速度
0.05us
停电保持
使用FlashROM及锂电池
用户程序容量
128KB
I/O点数
总点数
32点
输入点数
18点(X0~X21)
输出点数
14点(Y0~Y15)
内部线圈(X)
1048点:X0~X2027
内部线圈(Y)
1048点:Y0~Y1037
内部线圈(M、HM)
11008点
流程(S)
1153点
定时器(T)
点数
640点
规格
100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
计数器(C)
点数
672点
规格
16位计数器:设置值K0~32,767
32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器(D)
11048字
FlashROM寄存器(FD)
8144字
高速处理功能
高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护
6位长度ASCII
自诊断功能
上电自检、监控定时器、语法检查
产品外观及尺寸(单位:mm)
关 键 词: 信捷 PLC
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
