日本竹中LR89-31R,LR89-32R光电开关现货优价
日本竹中SEEKA/TAKEX 特征:同轴漫反射式光纤 塑料光纤,聚乙烯护套,工作温度:-30 - +70度
型号 线长 护套外径 光纤直径 分辨率 最小弯曲半径
FX83BC 2M 1.25 投光0.5X1受光0.265X4 0.03 15R
FX84BC 2M 1.25 投光0.5X1受光0.265X4 0.03 15R
FX8401BC 2M 1.25 投光0.5X1受光0.265X4 0.03 15R
FX7BCFX716BC 2M 2.2 投光0.75X1 受光0.5X4投光1X1 受光0.265X16 0.03
FX205J 0.5M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX210J 1M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX220J 2M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX205 0.5M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX210 1M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX220 2M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FT8BC 0.5M 1.25 0.5 15R
FT8EBC 1M 1.25 0.75 20R
FT108BC 2M 1.25 1 30R
FT5BC 2M 2.2 1 30R
FT105BC 2M 2.2 1.5 45R
FT505 0.5M 2.2 1 30R
FT510 1M 2.2 1 30R
FT520 2M 2.2 1 30R
FR8BC-1 现货
FX84BC 现货
FT7BC GTK905 GTK910 FT81BC FT3BC FT305 FT310 FT320 FT5FC FT15FC05
FT15FC10 FT15FC20 FR8EBC FR108BC FR78C FR84BC FR5BC FR105BC GXK9605
GXK9610 FR505 FR510 FR520 FR5FC FR15FC05 FR15FC10 FR15FC20 FR405
现货特价供应FR7BC,FT7BC,FT5BC,FR5BC,FR108BC
光纤探针漫反射式:工作环境温度:-60 - +350度护套材料:不锈钢丝卷绕 玻璃纤维型号: GTH505(J) GTH510(J) GTH520(J) GTSH505,GTSH510GTSH520
FTS53BC FTS205 FTS210
FRS8BC FTSV82BC
FRS83BC FTSV73BC
FRS84BC FTSV5BC
FRS5BC FTV74BC
FRS53BC FTV7BC
FRS205 FRSV5BC
FRS210 FTV7BC
FRS220 FRSV5BC
FRS505 FRSV83BC
FRS510 FRSV55BC
FRS520 FRSV8BC
液面检测用光纤:检测原理:光轴折射
型号 检测方式 检测物体 重复定位精度 耐压 环境温度
FL-7013 与液面直接接触 各种液体液位(尤其耐化学药品) 1mm(检测水的场合) -0.1MPa - + 0.5MPa -40 - +80°C(FL系列) -40 - +100°C(FLH系列)
FL-7013-02
FL-7013-05 R
FL-7013-1
FL-6BC
FL-7027
FLH-7013
FLH-7013-02
FLH-7013-05
FLH-7013-1
FLH-6BC
TAKEX F10CR,F5RN,F11CR,F70AR,F71CR光纤放大器现货
F10R 红色光源660nm 灵敏度设定:全自动、半自动、外部设定。
可微调 FLD1R激光式光纤传三中 F10R-AT采用高性能脉冲放大器,可检测与背景同色的移动目标。 红色光源.
F10G 绿色光源565nm 灵敏度锁定及外部输入设定功能
F10B 蓝色光源450nm 绿色四灯模拟显示 干涉防护,调整滞后值的大小,可微调
F10CR红色光源660nm 入光指示灯:红色 延时50ms 灵敏度设定:全自动、半自动、
F10CG 绿色光源565nm 设置指示灯:绿色 遮/入光工作切换开关
F10CB 蓝色光源450nm 容差指示灯:绿色
特点:50ms延时输出开关,手动直接选择延时与否
F1R/F1G:附稳态自检输出功能
F1RM: 通用、高可靠性。检测范围大,能够适应远距离检测
F1RH: 通用、高可靠性。响应速度高达30μs ,特别适合检测高速移动物体
F61RM:通用、高可靠性。高防护等级,高灵敏度、抗干涉、可并排紧密安装
F2R:体积如同电缆,特别细小,高速响应,价格低
F5RN:设置大旋纽。手动直接调整灵敏度,特别适合经常更换探测元件的场合。可供红外,绿色光源形式
