| 项目 型号 |
检测方式 |
距离设定型 |
| NPN输出 |
E3Z-LS61 |
E3Z-LS66 |
E3Z-LS63 |
E3Z-LS68 |
| PNP输出 |
E3Z-LS81 |
E3Z-LS86 |
E3Z-LS83 |
E3Z-LS88 |
| 检测范围 |
BGS |
20mm~设定距离(白底纸,黑纸100×100mm) |
2mm~设定距离(80mm以下) |
| FGS |
设定距离~200mm以上 白底纸100×100mm) 设定 距离~160mm以上(黑纸100× 100mm) |
| 设定范围 |
40~200mm (白底纸100× 100mm) 40~160mm (黑纸 100×100mm) |
20~80mm (白底纸100×100mm) |
| 差动 |
设定距离的10%以下 (→参照 154页「差动距离—特性」) |
设定距离的2%以下 |
| 反射率特性 |
(黑白误差) 设定距离的10%以下 |
设定距离的5%以下 |
| 光源(发光波长) |
红色发光二极管(680nm) |
红色发光二极管(650nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 脉动(p-p) 10%以下 |
| 消费电流 |
30mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC26.4V以下,负载电流100mA以下(残留电压1V以下) 集电极开路输出(NPN/PNP输出根据形式而不同) 入光时ON/遮蔽光时ON 开关转换式 |
| BGS/FGS转换输入 |
BGS功能:开放或连接在GND FGS功能:Vcc连接 |
BGS功能:开放或连接在GND |
| 保护电路 |
电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能 |
| 应答时间 |
动作·回复:各1ms以下 |
| 距离设定 |
5次循环、按钮 |
| 使用环境照明度 |
受光面照明度白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 周围温度 |
动作时: -25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露) |
| 周围湿度 |
动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP67 |
| 连接方式 |
拉线型(标 准电线长2m/0.5m) |
M8连接型 |
拉线型(标准 电线长2m/0.5m) |
M8连接型 |
| 显示灯 |
动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色) |
| 质量(捆包状态) |
约65g(拉线2m型) |
约20g |
动作显示灯(橙色) 稳定显示灯(绿色) |
约20g |
| 材质 |
外壳 |
聚对苯二甲酸丁二醇酯 |
| 透镜部 |
变质甲基丙烯树脂 |
| 附属品 |
使用说明书 注:金属安装配件为另售 |
