概述
CANFiber是北京安融互通科技有限公司开发的一款工业级智能CANbus光纤数据转换设备,它内部集成了一路CANbus 接口和一路光纤接口以及光纤2M协议栈,用户利用它可以轻松扩展CANbus网络,进一步拓展CANbus 网络的范围。
CANFiber为工业级产品,可以工作在-30℃~85℃的温度范围内。它具有一个CAN总线接口,通信最高波特率为1Mbps,一个全双工光纤接口,通信最高速率为2Mbps。CANFiber的CAN总线端口具有自适应波特率和用户强制波特率两种工作方式,光纤端口最大传输为60公里,CANFiber成对使用允许两边波特率不对等。通过配置软件用户可以灵活的设定相关配置参数。
典型应用如图1.1所示。
图1.1 CANFiber典型应用图
电气接口
CANbus支持CANbus2.0A\B协议 CANH、CANL内置终端电阻。
接口速率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、
400K、500K、666K、800K、1M共15挡,15挡内波特率自适应或用户强制波特率;
光纤接口
CAN波特率在1M时保证传输15Km
光纤波长: 多模:850nm、1310 nm
单模:1310 nm、1550nm
传输光纤: 多模:50/125、62.5/125、100/140um
单模:8.3/125、9/125um、10/125um
传输距离: 多模:2KM(CANbus波特率=1M)
单模:10KM(CANbus波特率=1M)
光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
电气参数
除非特别说明,下表所列参数是指Tamb=25℃时的值。
参数名称
符号
额定值
单位
电源电压
V+/-
12
V
功耗
Pm
500
mW
工作环境温度
Tamb
-30℃~85℃
存储温度
Tstg
-40℃~85℃
其它指标
电流电源:DC9-24V;500mA
工作温度:-30-85℃;
相对湿度:≤90%(无冷凝)
存放温度:﹣40~85℃
外形尺寸:120mm×100mm×50mm
