免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 光端机CAN总线转光纤光端机
产品名称: 光端机CAN总线转光纤光端机
型 号: CANFiber
价 格:
品 牌: 安融互通-bjarht.com
  CANbus系列
产品名称:智能CAN总线光端机CAN-Fiber
产品型号:CAN-Fiber
产品概述:
智能CAN总线光端机为一路点对点光纤接口通信。内建微处理器,工作模式存储转发。CAN协议支持标准帧和扩展帧格式,支持CANbus/CanOpen/DeviceNet等高层协议.支持CiA 推荐的15 种标准通讯波特率和用户自定义波特率,通讯速率范围为5Kbps~1Mbps,CAN波特率在1M时保证传输15Km。CANbus接口采用标准的DB9针和端子结构,CANbus接口安装高速光电隔离光耦和DC/DC隔离电源模块,保证了转换器的具备很强的抗干扰能力,同时提高了系统在恶劣环境中的可靠性。该产品采用标准工业35mm导轨安装方式,采用DC9-24V宽电源输入模式,满足不同工业现场的需求。产品采用标准SC光纤接口(可根据用要求订制,支持FC、ST接口);光纤最远通信距离可达多模2KM,单模15KM。
电气接口
CANbus支持基于CAN2.0A/B协议的现场总线:CAN、CanOpen、DeviceNet等CAN高层协议。
接口速率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K 、250K、400K、500K、666K、800K、1M共15挡,15挡内波特率自适应或用户强制波特率;
CAN端口工作模式:存储转发,内部缓冲区1024字节;
光纤接口
光纤接口带宽2M
CAN波特率在1M时传输15公里
光纤波长:多模:850nm、1310 nm
          单模:1310 nm、1550nm
传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um
          单模:8.3/125、9/125um、10/125um
传输距离:多模:2KM(CANbus波特率=1M)
          单模:15KM(CANbus波特率=1M)
光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:SC接口(单模)
其它指标
电流电源:DC9-24V;200mA
外形尺寸:120mm×100mm×50mm
工作温度:-30-85℃;
相对湿度:≤90%(无冷凝)
存放温度:﹣40~85℃
机械尺寸
      用户如需安装 ,请参考下图所提供的外观机械尺寸(单位:毫米),图中规定了产品的长、宽、高,以及部分机械结构。
采购can转光纤 选择北京安融互通科技有限公司 北京can转光纤供应商
公司名称: 北京安融互通科技有限公司
电 话: 010 80192720 / 陈然
手机: 13601392103
地 址: 北京市昌平区
邮 编: 100000
主 页: http://www.bjarht.com
  • CANFD集线器
  • CAN总线转光纤
  • CAN232\485智能转换器
  • CAN转以太网TCP\IP
  • CAN至以太网转换器
  • CAN总线路由器CAN集线器
  • 光端机工业级光纤转换器光端机
  • 光端机CAN光纤协议转换器光端机
  • 工业CANFD路由器-P6通道
  • 光端机CAN总线转光纤光端机
