概述
CANbus总线至光纤转换器产品为一路点对点光纤接口通信, 协议支持标准帧和扩展帧格式,支持CiA 推荐的15 种标准通讯波特率,通讯速率范围为5Kbps~1Mbps,CAN波特率在1M时保证传输15Km。CANbus接口安装高速光电隔离光耦和DC/DC隔离电源模块,保证了转换器的具备很强的抗干扰能力,同时提高了系统在恶劣环境中的可靠性。同时该产品采用标准工业35mm导轨安装方式,采用DC9-24V宽电源输入模式,满足不同工业现场的需求。产品采用标准SC光纤接口(可根据用要求订制,支持FC、ST接口);光纤最远通信距离可达多模2KM,单模10KM。
电气接口
CANbus支持CANbus2.0A\B协议 CANH、CANL内置终端电阻
接口速率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M共15挡,15挡内波特率自适应或用户强制波特率;
光纤接口
CAN波特率在1M时保证传输10Km
光纤波长: 多模:850nm、1310 nm
单模:1310 nm、1550nm
传输光纤: 多模:50/125、62.5/125、100/140um
单模:8.3/125、9/125um、10/125um
传输距离: 多模:2KM(CANbus波特率=10M)
单模:10KM(CANbus波特率=10M)
光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
电气参数
除非特别说明,下表所列参数是指Tamb=25℃时的值。
参数名称
符号
额定值
单位
电源电压
V+/-
12
V
功耗
Pm
500
mW
工作环境温度
Tamb
-30℃~85℃
存储温度
Tstg
-40℃~85℃
其它指标
电流电源:DC9-24V;500mA
工作温度:-30-85℃;
相对湿度:≤90%(无冷凝)
存放温度:﹣40~85℃
外形尺寸:120mm×100mm×50mm
