STR3030B系列三相交直流标准源是根据国家电力行业相关标准及国家质检总局仪器仪表检定相关规程,系统分析当前国内外电测技术的研究水准,结合市场现状而推出的又一款高端标准源信号产品,它的问世将为我国仪器仪表产品提供更加有力的保障进并将推动我国仪器仪表产品再上一个新的台阶。STR3030B三相交直流标准源注意事项:
1、 电压、电流正在输出时请不要关机,特别是当高电压、大电流正在输出时,请先通过软件关闭源输出,然后再关闭仪器电源
2、 电压输出不得短路,电流输出不得开路;操作者启动输出电压、电流源之前应保证正确的外部连线,连线部分不能裸露,暂时离开时请关闭源输出
3、 在本设备与其它设备联机通讯前应断开所有设备电源,然后再连接通信线。带电连接可能会对设备造成损坏。
4、 输出端子不能作为输入用途,
5、 使用本设备时,请务必保证设备接地良好,否则指标可能会受影响
6、 在测量或校验前, 最好将设备预热30分钟
