● 防短路,限流和输出过压保护
● 体积小,节省柜内空间
● 输出电压可调
● 宽范围输入电压,85~264 V AC,80~370 V DC
● LED状态显示
● 可直接并联,无需二极管模块
● 采用防腐蚀金属外壳,宽工作温度(-25~70度)范围;
● 安装方便,标准TS35导轨安装;
● 运行高可靠性,MTBF>500000h;
产品描述 |
订货号 |
| 24V 3A |
SOPOWER-24V3A220I |
技术参数
产品型号 |
SOPOWER-24V3A220I |
输入参数 |
额定输入电压 |
100…240VAC |
最大输入电压范围 |
85…264VAC
80…370VDC |
电源频率(AC) |
47…63HZ |
电流损耗 |
内置输入保险丝 |
是 |
输出参数 |
额定输出电压 |
24VDC ±1%,(22.5…29.5VDC) |
残余纹波 |
最大100mVss |
额定输出电流 |
3A @60℃ |
过载电流 @24V DC,60℃ |
3.6A(1分钟),,ED=5% |
通用参数 |
工作温度 |
-20…70℃ |
贮藏温度 |
-40…85℃ |
湿度 |
5…95% RH |
效率 |
90% @230V AC/88% @115V AC |
功率因数 |
断电保持时间 @I额定 |
>100ms@230VAC/>20ms@115VAC |
防护等级 |
IP20 |
保护等级 |
I,PE接地 |
绝缘等级(输入/输出) |
3KV AC 1分钟 |
绝缘等级(输入/地) |
2KV AC 1分钟 |
绝缘等级(输出/地) |
0.5KV AC 1分钟 |
对地漏电流 |
<3.5mA |
平均无故障时间 |
>500,000小时,符合IEC1709 (SN29500) |
过压保护 |
30…35V DC |
并联能力 |
直接并联,不需要二极管,最大支持5台同时并联 |
外壳 |
金属,防腐蚀 |
工作状态显示 |
绿色LED |
安装方式 |
35mm导轨安装,可并排连续紧密无空隙安装 |
长x宽x高 |
125 x 33 x 130mm |
重量 |
0.57kg |
认证标准 |
CE |
接线 |
接线方式 |
螺钉 |
硬导线
最小/最大 mm2 |
0.5/6 |
软导线
最小/最大 mm2 |
0.5/2.5 |
AWG(美规)
最小/最大 |
26/10 |
EMC/冲击/震动标准 |
辐射 |
EN55022 CLASS B |
抗电磁干扰 |
EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3, EN61000-4-8(Fields),EN61000-4-4(Burst), EN61000-4-5(Surge),EN61000-4-6(Conducted), EN61000-4-11(Dips) |
主谐波电流限制 |
EN61000-3-2 |
震动和冲击 |
EN50178 5g |
电气安全 |
机电设备 |
EN60204 |
开关电源变压器安全 |
EN61558-2-17 |
电子设备安装 |
符合EN50178 |
