产品名称: XME3-30R/T/RT-E/C
型  号: XME3-30R/T/RT-E/C
产 品 说 明
逻辑控制、模拟量输入输出、HMI集于一体
开关量输入:16点,光耦隔离
开关量输出:14点;继电器输出/晶体管输出/继电器晶体管混合输出。
模拟量扩展:可同时接入两块BD板
HMI画面编辑简单直观,功能丰富,显示区域支持触摸
LCD 显示:800*480像素(7英寸);65536真彩色;LCD 寿命可达2万小时。
功能键多达12个,均可自由指定,按键灵敏、精确。
支持高速计数、高速脉冲、外部中断。
下载口多重功能设计:HMI和PLC下载程序使用同一根编程电缆。
HMI可由USB口实现高速下载。
防水等级符合IP20。
一般规格
项目
规格
电气
特征
输入电压
AC100V~240V
额定频率
50/60Hz
允许瞬时停电
中断时间≤0.5个交流周期,间隔≥1秒
耐电压
AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间)
绝缘阻抗
约10MΩ,DC500V(信号与地间)
环境
操作温度
0~50℃
保存温度
–10~60℃
环境湿度
20~85%(无凝露)
耐振动
10~25Hz(X,Y,Z方向各30 分钟2G)
抗干扰
电压噪声: 1000Vp-p
周围空气
无腐蚀性气体
保护结构
符合IP20
结构
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
204.2*186.8*59.2
面板开孔尺寸
193.2*175.8
接口
下载口
RS-232
通讯口
RS-232/ RS-485
HMI规格
项目
规格
画面属性
类型
65536真彩色LCD
屏幕大小
7英寸
使用寿命
20000 小时以上,环境温度25℃,24 小时运行
显示区域
800*480
对比度
不可调
文字设定
中文:简体/繁体    英文   日文  韩文  等多种语言
字符尺寸
任意字体、任意大小
触摸方式
4线电阻式触摸
存储器
画面
128MB
PLC规格
项目
规格
程序执行方式
循环扫描方式
编程方式
指令表、梯形图、C语言并用
处理速度
0.3us
停电保持
使用FlashROM及锂电池
用户程序容量※1
128K
I/O 点数
输入16点;输出14点
内部线圈点数(M)
8768 点
流程(S)
1024
定时器
(T)
点数
640 点
规格
100ms 定时器:设置时间0.1~3276.7 秒
10ms 定时器:设置时间0.01~327.67 秒
1ms 定时器:设置时间0.001~32.767 秒
计数器
(C)
点数
640 点
规格
16 位计数器:设置值K0~32767
32 位计数器:设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器(D)
9024 字
FlashROM 寄存器(FD)
2048 字
扩展内部寄存器(ED)
16384字
高速处理功能
高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置
0~99ms
口令保护
6 位长度ASCII
自诊断功能
上电自检、监控定时器、语法检查
外形尺寸及开孔尺寸(单位:mm)
关 键 词: 信捷 一体机
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
