一、简介
JMDM-YTW16DOMR是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有16路继电器输出,带有RJ45网络接口的高可靠稳定性的工业级局域网控制器,也叫16点ARM处理器工控板。
二、功能特性
1、工作电源:DC12V~24V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:384K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
1)一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
2)一路RJ45接口:用户根据自己设定的IP地址和密码,可有效的对外部设备进行远距离控制。
4、I/O:
16路继电器输出:可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为125V~277V,最大输出电流为10A~12A。
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、两种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS45网络接口监控(需编写上位机、下位机程序);
8、数字量工作状态指示灯:每路数字量输出都有一个指示灯,方便观察输入或输出点工作状态。.
9、附带有FM24C02的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K的用户数据。
10、芯片内嵌有实时时钟模块,用户根据需要可精确的设定年月日时分秒对外设进行实时控制。
11、带有2位拨码开关,下载程序时以便进行手动复位和运行。
12、外形尺寸:
线路板尺寸:长×宽×高: 148mm×105.5mm×28mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 155mm×135mm×60mm。
外壳安装尺寸: 长×宽: 145mm×100mm。
三、上位机界面设计说明
在Windows XP或Windows 7环境下,本公司提供编程所需的IP地址和其它编程资料,客户可在此基础上开发上位机界面。
1、IP地址如下:http://192.168.1.11/SZCNC/24
其中192.168.1.11是与客户电脑的IP是同一网段的IP。
SZCNC,每位客户可根据自己公司的名称或其它随意改写。
01~24,指每路输出对应的路数。
2、控制单路继电器输出点的上位机界面如下:
3、控制16路继电器输出点的上位机界面如下:
四、规格
1、工作温度:-40~+85°C;
2、结温度:-40~+125°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
五、硬件连接注意事项
1、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
2、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
六、用途
1、可串口远程实时监控电厂、自动化车间、远端机房的灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
2、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等;
3、可用于各种集散型控制系统、远程控制系统;
4、用户根据自己设定的IP地址和控制器的密码,可对外设进行远距离有效控制。
七、发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:MCU-ISP下载软件、产品资料(VC控制界面,说明书及接线图)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
八、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;维修方式:送修。
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
九、联系方式
更多产品,欢迎来电咨询!!!
联系方式:0755-2 9 7 6 9 2 8 7,13427969290 李卫红 企业版QQ:2355735131
MSN: jingmingk@hotmail.com E-mail:jingmingk@163.com
传真:0755-29355820;阿里旺旺:ahappybear
深圳市精敏数字机器有限公司 网址:www.jingmindm.com
中华工控网上店:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
阿里巴巴:http://shop1354945983306.cn.alibaba.com/
公司地址:深圳市宝安区宝安大道上西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
