LM-1020-E 串口联网服务器
LM-1020-E嵌入式联网模块具有多种以太网通讯(TCP-Server/TCP-Client/UDP-Server/UDP-Client)模式,让您的设备能够立刻联接网络。内建的TCP/IP通讯协议可以轻松地将串口设备联网。自适10M/100M网络达到高速传输的特点。RS232/RS485转RJ45,串口协议转TCP/IP协议。LM-1020-E同时集成了RS232/485接口,方便不同接口的仪表、RTU、PLC、485模块、门禁等设备用共用网络平台实现数据的透明传输。广泛适用于以下场景:
·工业遥信、遥测、遥控
·电信行业无人值守机房监控和远程维护(如移动基站、微波、光纤中继站等)
·城市配电网自动化系统数据传输
·自来水管道、闸门、泵站与水厂监控
·煤气管道、闸门与加压站监控
·供热系统实时监控和维护
·水文/气象数据采集与传输
·煤矿安全监控
·其他无人值守站点(如仓库、办公楼等)监控
LM-1020-E 串口联网服务器
·自适应10/100M高速网络
·RS232和RS485可同时使用,通过端口号区分
·支持 AUTO MDI/MDIX,可使用交叉网线或平行网线连接
·支持波特率在 300 ~ 256000 bps
·定做的高档铝合金外壳,精致产品外观,有效保护产品运行
·支持WEB页面设置参数
·支持TCP Server,TCP Client,UDP,UDP Server,HTTPD Client多种工作模式
·支持虚拟串口工作模式
·支持通过网络升级程序
·Reset按键,一键恢复默认设置
·工作端口,目标 IP 地址和端口均可任意设定;
·网络断开后自动断开连接,保证整个网络可靠的建立 TCP 连接
·灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求
·提供配套的TCPIP编程资料和支持
·全部使用进口原装芯片,机器贴片生产工艺,品质保证
·协议: ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP
·电源: 5V~18V 宽电压输入
·机械参数: 尺寸(L×W×H): 95×87×25(mm)
·工作温度: 工业级: -25~75°C
·保存环境: -40~85°C, 5~95%RH
