免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 17入12出I/O单片机控制器JMDM-PLC17DI12DOMR
产品名称: 17入12出I/O单片机控制器JMDM-PLC17DI12DOMR
型 号: JMDM-PLC17DI12DOMR
价 格: 0.00
品 牌: 624
一、简介
    JMDM-PLC17DI12DOMR是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有17路光电隔离数字量输入,12路继电器输出,高可靠稳定性的工业可编程逻辑控制器,也叫29点ARM处理器I/O工控板。
二、功能特性
    1、工作电源:DC12V~24V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
    2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:384K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、一种通信接口:一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信。
4、I/O:
   1) 17路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;
  2) 12路继电器输出:可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为125V~277V,最大输出电流为10A~12A。
    5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
    6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、2种工作方式:支持独立控制(根据梯形图编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控(需编写上位机、下位机程序);
8、数字量工作状态指示灯:每路数字量输入或输出都有一个指示灯,方便观察输入或输出点工作状态。.
9、附带有FM24C02的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K的用户数据。
   10、芯片内嵌有实时时钟模块,用户根据需要可精确的设定年月日时分秒对外设进行实时控制。
11、带有2位拨码开关,下载程序时以便进行手动复位和运行。
12、外形尺寸:
   线路板尺寸:长×宽×高: 148mm×105mm×23mm。
     外壳尺寸:  长×宽×高: 155mm×135mm×60mm。
        安装尺寸:  长×宽: 135mm×70mm。
三、编程说明
   该控制器内公司已下载PLC梯形图编译软件,客户可根据需要用梯形图编写自己要实现的功能即可。
四、规格
    1、工作温度:-40~+85°C;
    2、结温度:-40~+125°C ;
    3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
五、硬件连接注意事项
1、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
2、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
六、用途
 1、广泛用于线路通断检测、线排质量检测;
    2、可串口远程实时监控电厂、自动化车间、远端机房的灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
    3、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等;
    4、可用于计算机控制各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
5、可用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
6、用户根据自己要实现的功能可直接用梯形图编写程序,方便电气工程师的二次开发。
七、发货事项
   1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:MCU-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
   2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
八、售后服务
   1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;维修方式:送修。
   2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
