Honeywell WFS-1001-H水流开关
霍尼韦尔水流开关 WFS-1001-H
用于水,冷冻水或冷却水系统及其它流体的连锁保护控制
应用
· WFS 水流开关具有SPDT 输出,性能优异,高精度可靠性,可安装在水管和对铜无腐蚀性液体中,当液体流量达到整定速率时,可不到整定点,其一个回路关闭,另一个回路打开,典型应用于连锁作用或断流保护的场所。
· WFS 系列开关仅用0℃以上液体介质,它亦可于高盐或氯气的液体,但是非易燃介质。
· WFS 水流开关可以安装在户外,但需注意防雨,可以水平或垂直安装在管道中,需保持两边5 倍的管道直径的均流管道。
· WFS 水流开关仅用于操作控制而因操作失误造成人员设备损失,安装人员有必要增加安全,极限控制,报警监视系统,以防控制失效的发生。
注:流量开关不能遭水击,如在流量开关下游装有快速闭合阀,必须使用节流器。
技术规格
Ø
工作压力:10bar(1000Kpa)
Ø 耐压力:17.5bar(91750kPa)
Ø 绝缘电阻:Over 100W.DC500VM
Ø 耐压:AC1500V/1分钟
Ø 触点寿命:1000K周期
Ø 波纹管寿命:500K周期
Ø 液体温度:最高100℃(212°F)
技术参数:
Ø 最高工作温度:50°C
Ø 防护等级:IP 68
Ø 额定电流:电压:10(8A)250V-10(4A)380V;(推荐使用工作电压为24V DC)
Ø 工作温度:-10摄氏度~60摄氏度;
Ø 控制精度 ±0.05m
Ø 工作气压:1大气压;
Ø 适用介质:清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。
Ø 电缆长度:标准供货长度为5米,特殊长度可订做。
霍尼韦尔 Honeywell 楼宇自控 V5088A1005 VBN2FN3P0X/M ML7421B1023-E XFL524B XS823 V4ABFW16-150-112 H7050B1018 XFC3A06001 V4BFW16-300 V4-BLC-GP16-G100
V5088A1005 VBN2FN3P0X/M T9275A1002 XFL524B XS824-25 TB6980A1007 XL100C XFCL3A1 V4BFW16-350 V4-BLC-GP16-G125
VBN2GR3P0X/M VBN2HT3P0X/M V5011N1040 XSL511 ML7421A1032-E V5011N2055 OM-1 H7015B1020 V4BFW16-100 V4-BLC-GP16-G150
V5329A2085 VBF2J11S0X/M V5011N1057 XSL513 V5011N2048 V5011N2055 OM-2 T6950A1026 V4BFW16-125 V4-BLC-GP16-G200
V5329A2085 VBF2J11S0X/M V5011P2002 XSL514 DPTM1000 V5011P2002 OM-3 GD250W3E V4BFW16-150 V4-BLC-GP16-G250
V5011P2010 VBF2K31S0X/M V5011P2010 XSL514 SYMSTARTER-CD310 T9275A1002 OM-4 DCM6 V4BFW16-200 V4-BLC-GP16-G300
V5329A2085 VBF2L51S0X/M V5011P2028 V4ABFW16-125-112 SYM-DB2-5-EXP V5011P1038 OM-P1 99-MAC3-15M V4BFW16-250 V4-BLC-GP16-G350
VBF2L51S0X/M VBN2CJ3P0X/M V5211F2010 TB7980A1006 SYM-DB5-10-EXP V6000D0400 OM-P2 VC6013MJC6000T V4BFW16-300 V5088A2011-E
VBF2L51S0X/M CN7505A2001 V5013P1002 TB7980A1006 SYM-DB10-20-EXP ML7425A6016-E OM-P3 CN7505A2001 V4BFW16-350 V5088A1005-E
VBN2GR3P0X/M VBN2GR3POX/M V5013P1010 50014157-001 Q7055A1007 ML7425A6016-E OM-1 T6373BC1130 T6800H2WN V5088A2003-E
V5011P1012 V4043C1354B XFL521B LF20 XCL5010 T9275A1002 OM-4 VC4013AJC1000T CN7220A2007 V5088A2011-E
VBF2K31S0X/M V5013P1010 XSL513 VF20T XFL521B LF20 OM-P1 V4BFW16-125 VC6013AJC1000T V5088A2029-E
V5011P2010 VBN2DK3P0X/M DPTM1000 T7460A1001 XFL522B 99-WFS-1001-H OM-7 T6861V2WB V4BFW16-080 V5328A1179-E
V5211S1029 V5011P2010 DPTM500 99-WFS-1001-H XFL524B P7620A1020 T7414A1008 VC4013AF1000T V4BFW16-080 V5328A1187-E
V5211S1037 V5011P2028 V5211S1029 ML7420A6033-E XSL513 V5832A1061 H7050B1109 T6375B1153 V5CF065MM020 V5088A1005-E
V5211F1004 V4043C1354B DPTM50 ML7420A6033-E XSL514 P7620C0060A V5328A1161 T6375B1153 V5CF100BS049 V5088A1013-E
R7428A1006 V5011P1012 V4ABFW16-100-112 CN7505A2001 VF20T V5050A2106 V4ABFW16-200-112 CN7505A2001 T6800H2WN V5088A1021-E
V5011P1012 V5211F1012 V4ABFW16-125-112 CN7510A2001 LF20 P7620C0060B V4ABFW16-350-112 T6373AC1108 CN7234A2008 V5088A2003-E
V5211F1012 V5329A2077 V4ABFW16-150-112 CN7510A2001 DPS400B FF06-11/4AA V4ABFW16-400-112 T6373BC1130 V5088A1013 V5088A2011-E
V5211F2002 V5329A2077 V4ABFW16-250-112 CN7220A2007 CN6110A1003 V5011N1057 T6360A5013 VC6013AF1000 V4-BLC-GP16-G200 V5088A2029-E
V5329A2077 V5211F2010 V4ABFW16-300-012 V5032Y0050 V5032Y0050 V5011P1020 DPTM5000 T6373AC1108 V4-BLC-GP16-G250 T6390A1001
V5329A2085 V4043C1362B V4ABFW16-300-112 T6373AC1108 XL100C V5011P1020 T7416A1022 T6373AC1108 V4-BLC-GP16-G300 V5088A1013-E
V5013P1002 V5013P1028 V4ABFW16-350-012 T6373AC1108 XCL8010A V5011P1038 L4064K1006B T6373BC1130 V4-BLC-GP16-G250 T6390A1001
99-FT8550/2517/DC H7012B1023 V4ABFW16-350-112 T6373BC1130 XF821A V5211F1004 OM-1 VC6013AJC1000T V4-BLC-GP16-G300 H7030A1000
DPS1000B ML7420A6033-E T7413A1009 T6375B1153 XF822A V5013P1002 OM-2 T6373AC1108 V4-BLC-GP16-G200 V5088A1021-E
XL50-MMI-FP P7620A1020 DPTM50 VC6013APC1000T XL50-MMI-FP V5050A2088 OM-3 T6373BC1130 V4-BLC-GP16-G250
XL50-MMI-FP XL50-MMI-EP DPTM1000 VC6013APC1000T LF20 V5011N2055 OM-P1 CN6110A1003 V4-BLC-GP16-G300
V5011N1040 V5013P1028 VC4013AJC1000T VC6013AJC1000T LF20 ML7425A6016-E OM-P2 CN7505A2001 V5088A1013-E
VBN2EL3P0X/M Q7055A1007 VC4013AJC1000T VC6013AJC1000T OM-P2 99-WFS-1001-H T775U2006 VC4013AJC1000T V5328A1187-E
VBN2EL3P0X/M XI582CH T6373AC1108 VBN2CJ3P0X/U OM-P3 P7620C0060B T775M2048 VC6013AJC1000 V5328A1179-E
VBN2GR3P0X/M XFL522B SSW2 VBN2DK3P0X/U V5011P2036 ML7420A6033-E H7050B1117 VC4013AJC1000T V5088A2003-E
VBN2HT3P0X/M XFL523B VC6013AFC1000T VBN2FN3P0X/U ML7421A1032-E V5011P1004 T7411A1043 VC6013APC1000T H7030A1000
DPS400B DPS400B V5050A2114 Q7055A1007 H7050B1018 H7050B1018 H7012B1007 VC6013MJC6000T V4-BLC-GP16-G100
DPS400B DPS1000B V5011N2048 Q7055A1015 V5011P1038 LF20 T7413A1009 VC6013APC1000T V4-BLC-GP16-G125
V5011N1040 DPTM50 TB7980A1006 XL50-MMI-EP V5013P1002 ML7421B1023-E SYMSTARTER-CD310 CN6120A1002 V4-BLC-GP16-G150
V5011P2028 43196000-002 50014157-001 XCL8010A V5013P1010 SYMSTARTER-CD310 SYM-DB2-5-EXP CN7234A2008 V4-BLC-GP16-G080
V5013P1028 UEC24014M262 XL50-MMI-EP XCL8010A V5013P1028 SYM-DB2-5-EXP SYM-DB5-10-EXP VC6013AFC1000T V4-BLC-GP16-G100
V5329A2077 UEC24014M262 T7460A1001 XF821A V5050A2106 SYM-DB5-10-EXP 99-FFS-10A T6800H2WN V4-BLC-GP16-G200
P906C2004 XSL511 XSL514 XF822A V5011P2036 SYMSTARTER-CD310 LF20 V4BFW16-125 V5088A1021-E
ML7421A1032-E XSL511 XFL521B XF823A ML7421B1023-E SYM-DB2-5-EXP GD250W3E V4BFW16-250 V5088A2003-E
SYMSTARTER-CD310 XL50-MMI-FP DPTM50 XF824A R7428A1006 SYM-DB5-10-EXP V5032Y0032 V5CF065ML008 H7030A1000
99-FT8550/2517/DC XSL513 VBN2FN3P0X/U XFL821A UEC24014M262 W7754K1001 V5032Y0040 V5CF065ML016 V4-BLC-GP16-G065
DPS1000B 99-WFS-1001-H XL50-MMI-EP XFL821A P7620A1012 T7560A1000 V5328A1054 V5CF065ML018 V4-BLC-GP16-G065
XL100C 50014157-001 XL50-MMI-FP XFL822A T9275B1001 T7413A1009 V5328A1062 V5CF065ML019 V4-BLC-GP16-G080
V5211S1029 50014157-001 XL50UMMIPCCBLON XFL822A OM-2 ML7425A6016-E ML7984A4009 V5CF065ML021 V5088A2011-E
V4043C1354B VBN2CJ3P0X/M XFL521B XFL823A OM-3 V5050A2114 D06F-1/2B V5CF065MM016 T6390A1001
V4ABFW16-250-112 VBN2EL3P0X/M XFL521B XFL824A VC4013AJC1000T V5011N1040 OM-2 V5CF065MH019 T6390A1001
V4ABFW16-300-112 V5011P1012 XFL522B XFL824A L480G1044 V5050A2088 OM-3 V5CF080ML021 99-DPCV-40A
VBN2DK3P0X/M V5011P1004 XFL523B XFL824A V4ABFW16-250-012 V5011N2048 XL50-FP V2CF020SL001 99-DPCV-50A
VBN2EL3P0X/M H7012B1023 XFL524B XS821-22 V4ABFW16-150-012 V5211F2002 XL50UPCCBLON V4BFW16-150
