免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 监控组态软件eForceCon
产品名称: 监控组态软件eForceCon
型 号:
价 格:
品 牌: 65
现代的生产企业由于面临着激烈的市场竞争,企业管理者迫切需要加强对各地分散的企业集中生产管理,掌控全局。同时,随着工业IT技术的快速发展,工厂的“数字化”的不断深入,企业面临着诸多如各种控制设备“数字化”通讯标准不统一、各种自动化监控软件、管理数据库系统软件规范不统一、各种企业“工厂模型”无参比的问题,这些问题已经成为制约企业信息化深入的瓶颈,给控制系统全集成带来了诸多问题。为了加速企业信息的集成与后续的升级与维护,使面向服务的平台在企业信息化中发挥重大的关键作用,如何解决企业在“工厂数字化”面临的诸多标准不统一成了自动化平台软件系统设计的关键,因此对生产息息相关的自动化软件平台的设计与研发提出了新的需求与挑战。
  力控eForceCon系列监控组态软件是力控科技面向未来发展进行规划、设计的下一代大型SCADA监控组态软件,是力控科技将其在十几年间积累
的工业自动化经验与前沿IT技术相结合的产品,是力控科技产品长期发展战略的组成部分,由力控eForceCon监控组态软件构成的控制系统可以构成先进的、分布式冗余、容错架构。产品采用分布式组件设计,保证了软件的可“伸缩性”非常强,适应了“e”时代的要求,同时eForceCon具备强大稳定的数据内核,内置的软件自诊断功能方便构造稳定的监控系统,使大型SCADA调度系统的数据的安全性得到了充分的保障。
  力控eForceCon系列自动化平台软件主要定位于国内高端自动化市场及应用,可以面向“数字化“工厂、大型SCADA调度系统、DCS控制系统应用
,是企业信息化有力的生产监控数据处理平台,是力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,结合了当前先进的IT技术,总结了多年的开发、实践经验和大量用户的需求而设计开发的高端自动化软件产品。该产品的推出使得民族监控组态软件在大规模SCADA系统和DCS系统中的应用性能上真正的达到国际先进水平,是一款可以和国外同类高端软件相抗衡的民族工业产品。
  操作系统支持:
  eForceCon监控组态软件能够很好的支持目前市场上主流的操作系统,其中包括:
  Windows 系列:Windows XP/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows 7等。
  eForceCon系统中的历史归档服务器能够支持市场上主流的32位架构和64位架构的服务器。
  力控eForceCon技术亮点:
  ☆符合大型工厂模型的设计;
  ☆灵活方便的模板化设计环境,渐进色调色板,立体效果的图形展示;
  ☆面向“服务模式”的可视化系统与视频、多媒体、GIS系统、进行无缝集成;
  ☆强大的编译及运算引擎,支持VBA脚本语言;
  ☆强大的报警管理功能;
  ☆完整的冗余与容错技术,保证数据完整性;
  ☆开放的数据接口,强大的组件容器可以很好的和第三方软件结合。
一、符合大型工厂模型的设计
  eForceCon监控组态软件支持跨平台解决方案,可以涵盖包括单用户的客户机/服务器系统直到支持冗余服务器和Web服务解决方案的多层应用系
统。软件内置的分布式实时数据库通过本地及远程数据源自动进行信息交互,使数据采集、运算处理和可视化等功能分散于系统的各个角落来保证负载均衡。
  eForceCon监控组态软件的功能模块及组件程序可根据任务进行分布式部署,支持把历史存储、报警、事件、IO采集等各个功能组件分别建立在
同一网络不同的服务器上,分布在网络中的实时数据库节点可构建成实时服务器、历史服务器、IO服务器、部署服务器、日志服务器、报警服务器、统计服务器、计算服务器、web服务器、网络用户管理服务器等分布式管理服务器,方便系统扩展。
  ●分布式实时数据库
  eForceCon软件内嵌实时和历史数据库,具备分布式的数据源管理模式。支持按照区域部署的方式多层分级管理数据,具备良好的数据查询、备
份、插入、导入、导出、查看机制。
  区域实时数据库内置多种功能块,来完成生产数据的输入与输出处理,可实现累计、统计、控制、线性化、小信号切除、PID控制、各种运算等
多种功能。
  点类型支持模拟IO点,数字IO点,控制点,累积点,运算点,组合点,雪崩过滤点,滤波点,计数器点,定时器点,设备运行点,事故追忆点
等。
  区域实时数据库具备直接对关系型数据库的通讯接口SQLRouter,该通信方式需要支持OLE DB技术,可实现区域实时数据库DB与关系数据库的双
向实时与历史数据、报警数据的交互。
  实时数据库的I/O点数可实现平滑升级,可通过补足差价的方式实现实时数据库I/O点数的升级,保护用户的原有投资。
  ●历史数据归档服务
  历史数据库支持历史数据的连续存储、分析与查询,支持多种数据类型以毫秒级数据采集与存储,单台数据库服务器可以稳定支持上万监控点
以上的数据存储。
  历史数据库的历史数据归档支持条件存储,定时存储,死区存储,趋势存储等方式进行归档。支持满足一定的条件才进行定时或按变化精度保
存。
  eForceCon软件的可视化人机交互界面通过远程数据源的组态方式与历史数据库进行信息交互,完成生产监控、查询、曲线分析等各项功能,而
不需编程实现该功能。
  历史数据库支持和关系数据库的双向转储功能,支持在线动态添加转储任务,转储过程数据统计分析,质量戳转储等。
  历史数据库能够充当历史报警服务器,能够完成报警历史数据的存储、归档,报警的检查,用户可根据实际需要自定义自己的各类报警数据库
结构,方便对数据的管理和查找。
  历史数据库能够充当事件服务器,系统事件和操作事件可进行单机和远程归档管理,eForceCon软件构成的操作员站支持对远程事件服务器的断
线缓存与事件回补,保证事件记录的完整性。
  ●控制功能库
  组态软件提供的控制策略软件包具备丰富的控制功能库,连续控制功能主要有定值、比值、串级、分程、PID调节等;系统顺序控制功能执行信
号的逻辑运算和判断,可自动完成过程或设备的安全、停止保护。控制策略可提供:变量、数学运算、逻辑功能、程序控制、常规功能、控制回路、数字点处理等在内的十几类基本运算块,内置常规PID、比值控制、开关控制、斜坡控制等丰富的控制算法。
  ●稳定性与安全性
  eForceCon软件支持硬件加密锁、软授权、用户工程加密等多种授权方式。
  用户的权限包括安全区权限和系统权限,运行系统中的变量及对象都具有安全区属性,用户有相应安全区权限才能操作变量或对象,不同安全
区的数据不可以互相操作,保证了数据的分布式的管理,系统权限包括进入组态,进入运行,退出运行权限。
  具备自诊断与自恢复技术,采用统一的进程管理,软件内置“看门狗”设计,系统各进程具备自诊断与自恢复功能,充分保证整个系统的稳定
与安全。
  eForceCon监控组态软件为分布式结构,其中的实时数据库(RTDB)、历史数据库(HDB)、开发环境(DRAW)、运行环境(VIEW)、数据采集
服务(I/O SERVER)、WEB服务(WEB SERVER)、网络通讯组件(Net Server)等功能模块均可单独启动、独立运行。
  eForceCon监控组态软件支持对图形与图像的“隔离”的封装设计、可视化与数据处理的分离的服务技术,使不同的用户根据行业要求可进行任
意的动态图像与图形模式的选择,在保证绚丽的监控效果的同时,又保证了系统的稳定性。
  软件支持多进程与多线程的混合设计,支持负载均衡,使系统的工作任务得到分解,网络数据传输模块支持断线重连与恢复机制,保证进程之
间的数据同步、网络通讯的可靠性。
  ●WEB服务与发布
  支持在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场,浏览器上看到的图形界面与SCADA操作员软件生成的过程画面
效果完全相同。
  软件支持内置独立的WebServer进行Web发布,提供开放的Web浏览组件。可基于IIS服务器使用ASP.NET进行企业信息门户建设,支持将第三方的
ActiveX组件通过SCADA软件集成进行Web发布。
  “瘦”客户端与服务器的实时数据传输采用事件驱动、变化传输方式,“瘦”客户端显示的监控数据具备良好的实时性。
  支持符合Http协议的Web服务访问方式,可进行统一的用户管理,统计服务器和报警服务器访问。
二、面向过程可视化设计
  软件提供集成化的设计环境,支持面向对象的模型。对工程模板创建、数据模型与画面模型、设备模板等都进行了完整的模板化设计,支持窗
口模板、画面模板、对象模板、设备模板,支持多人协作与远程部署工程,支持工程模型的导入与导出、方便快速进行工程组态,支持系统文件与工程文件的在线升级与动态维护。
  支持以GDI、GDI+、FLASH、WPF、WCF技术来构建软件图形库,预制图形模板、工程模板,提供上千种“矢量”的工业图形元素库,提供自定义
图库开发工具,可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片,支持标准的文本框、单选框、列表框等Windows风格控件模式。
  灵活方便的模板化图形设计环境
  提供集成化的设计环境,对工程模板创建、数据模型与画面模型等都进行了完整的模板化设计”,支持窗口模板、画面模板、对象模板, 支持
  支持系统大画面的无极放大、缩小、拖动、鹰眼导航漫游,支持工程分辨率的自动调整,支持系统一机多屏配置,方便构建大型调度系统。
  窗口模板
  在新建窗口时可以采用界面模型生成新的画面,实现真正的窗口运行模板,在组态环境下对界面模板进行编辑生成窗口子模板,在运行时用函
数调用打开子模板,实现模板中变量和字符串的动态替换和调用。
  对象模板
  以智能单元为原型的对象模型,可以通过这个对象模板的实例化出若干个具有相同逻辑的应用对象。每个对象模板的每一个实例化对象可以自
己设置不同的变量、文本及属性,这个特性能够完成同一类型设备的不同应用的监控。对象模板可以通过后期的修改、更新达到对所有基于这个模板的对象的同步修改及更新,减少了以前这类应用的重复修改工作。
  图形对象模板由多个图形对象组成的组合,该功能能够完成将内部任意图形组件的属性指定到最外面的父单元身上,使其形式上称为父单元的
属性,这样通过设置父单元的这个属性来达到对内部对应的图形或组件的属性设置,而是整个智能单元不用拆解就能对内部关注的属性进行设置,使其成为一个整体。
  继承方式图形模板
  用指定的智能单元生成图形对象模板,用此图形对象模板生成的所有图形对象都继承于图形模板,一旦需要对所有的图形模板进行整体改变风
格时只需要改变图形模板的风格,即可对所有的图形进行整体更新。
  方便的渐进色调色板
  支持GDI+图形画刷进行图板过渡色修饰,支持2D、3D等图形模拟,画面支持分层,对系统画面的多个图层可以进行任意定义与操作,可以构建
绚丽画面,适应了行业的大规模定制。
  自定义菜单和工具条组件
  菜单和工具条可以基于全局和画面分别设计。用户可以自由设计菜单和工具条项目,每个命令项可以绑定力控的脚本和默认动作,菜单工具条
位置可以自由摆放,可以和其他图形混合排列。
  丰富的图形元素
  软件具备丰富的“矢量”行业图库集,同时也提供部分工业现场常用的flash图库,支持旋转和平移函数,可以实现类机械臂操作。开放的设计
保证与Flash、3DS模型进行交互,
  从脚本级别完成互操作,借用Flash的强大图形和动画效果以及灵活的Flash脚本,可以提供一个全新的多媒体图像展现平台, 提供的3D和
Flash子图可以直接与系统数据库变量进行映射,共同构造动态绚丽效果。
  软件具备多国语言版,灵活支持多语言切换,保证多语言版本稳定内核,海外扩展更方便。
  编译技术
  独创的“隐形脚本”技术,智能化的“对象”管理技术,用户可以自己创建对象,并定义自己的方法、属性、事件等,具备属性变化通知功能
,使用户灵活的操控系统。
  支持脚本在线调试,支持变量的快速编辑定位、查找、排序及导入导出功能,支持任意脚本字符串搜索定位功能,变量模板保证快速生成大型
及网络工程。
  支持运行状态下的变量动态注册机制,可以完美的结合VBA脚本,支持通过VBA访问力控自定义脚本函数,并能访问力控所有组件的属性、方法
,达到脚本技术的嵌套与融合。
  实时数据库支持后台“计算脚本”技术,保证数据处理、统计运算便捷。
  具备强大的对象及OCX容器,支持系统灵活扩展访问方式,通过脚本可以完美的集成第三方的ActiveX插件,并且支持第三方的ActiveX组件进行
Web发布。
  支持多种数据源的封装,保证SQL关系数据库、 ForceControl、eForcecon、pSpace 5.0等多种数据库系统的数据任意简单调用与连接。
  动画效果时间上对鼠标操作的进行了全方位的扩充,支持任意鼠标事件响应。
  丰富的分析曲线
  软件提供了功能强大的各种曲线组件对数据进行分析显示,包括:趋势曲线、X-Y曲线、温控曲线、直方图、ADO关系数据库曲线等分析曲线。
通过这些工具,能够实现曲线数据对比、曲线越界报警、具有回溯、放大、缩小功能,可定义曲线组实现批量曲线的快速查询。
  棒图以柱状图显示各个变量的数值变化。棒图可从eForceCon实时数据库或外部关系数据库中取得数据。柱状图外观可显示为平面矩形或立体柱
型。
  饼图控件可从eForceCon实时数据库或外部关系数据库中取得数据。饼图将表现各相关变量的成分关系。在界面显示上,饼图以圆形显示整体,
以各分量数值对应显示扇形面积,显示各分量所占整体比重的变化。
  灵活的报表设计工具
  提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本;兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,包括:
编辑功能、计算功能、图表功能等;支持图表显示自动刷新,可输出多种文件格式: Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等;
  可实现多层表头,可以实现报表嵌套,可以制作复杂的报表格式;具备打印、打印预览、页眉页脚打印功能;报表数据源支持实时数据库和各
种关系数据库,可显示、处理实时和历史数据;提供报表设计器,可以设计多套报表模板。
  报表工具支持丰富的操作函数集,支持多种实时数据库和SQL关系数据库数据源。报表工具支持脚本调用,可同时显示实时数据和任意时刻的历
史统计数据,完成取行平均、列平均,统计出最大最小值,均方差等。
  历史追忆(事故追忆)
  通过定义事故追忆条件和追忆变量,以及追忆时间的设置,当追忆条件满足的时候产生追忆指示,用户可以通过追忆组件来查看事故的回放。
回放的过程支持曲线和表格,并支持打印和存盘等。
多媒体插件
  与视频、音频等技术完美结合,支持容器播放,至于数据类型不支持或者兼容性不能保证的情况下,可以放在VBA的form里通过力控界面里调用
显示。
三、方便的集成构架
  目前企业信息化的规模扩大,SOA架构的推出,因此要求企业信息化的相关软、硬件产品有高强度的“集成”能力,力控的eForcecon系列任意
伸缩的构架、可扩展的“动态”维护技术可以保证与企业的现有第三方系统和资源无缝衔接,使系统中各家产品协同工作,eForcecon支持与“第三方系统”如GIS、虚拟现实、多媒体、视频、ERP等系统进行嵌套、无缝连接与集成,提供整体“打包”方案。
  eForcecon支持DDE、OPC、ODBC/SQL、OLE DB XML、ActiveX等标准。以OLE、COM/DCOM、API(C、.Net、Java)等多种形式提供外部访问接口,
便于集成商利用各种常用开发工具(如:VC++、VB、.Net等)进行深层的二次开发,方便协同与集成。
  eForcecon利用标准软件包通过组态(不需要编程)就可实现动态的按照变化方式、触发方式、周期方式向关系型数据库提供毫秒级实时数据,
也可以实现从关系型数据库读取数据到实时历史数据库;支持如Access、FoxPro、SQL Server、Sybase、Oracle等关系数据库。
  产品设计上采用了跨平台的可扩展的“动态”维护的数据“软”总线技术,产品的“模块化组件”可以“即插即用”的与“软”总线任意交互
,充分保证了系统未来的扩展,使用户投资得到最大收益。使企业综合自动化后续的扩展与升级快捷、便利,数据库的分层树型结构设计、多种数据类型及结构、海量的实时与历史数据吞吐方便了大规模系统的数据管理与历史数据归档,使企业信息化的基础的原始信息的稳定与安全得到充分保证。
  可视化监控系统基于分布式数据库的“软”总线可以充当大型的SQL关系数据库和企业实时历史数据库PSPACE5.0的客户端,支持多人协作开发
,不管是在广域网、局域网或者控制网络都可以快速配置和部署项目任意部署;适合大型SCADA系统和企业生产信息化应用。
  强大的WEB实时信息门户集成解决方案,在确保画面的刷新和实时数据更新速度的前提下为用户提供可以类似blog随意编辑模式的工业实时信息
门户。
四、可靠的工业通讯设计
  力控eForceCon产品家族提供3000个以上的IO通讯驱动程序,支持通过RS232、RS422、RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、移动GPRS、CDMA
、GSM网络等网络方式和控制设备进行通讯。
  支持与国内外主流的PLC、SCADA软硬件、DCS、PAC、IPC等设备的通信与联网等,可以提供IO SDK开发包和IO快速开发工具,SCADA软件支持以
协议宏命令的方式进行设备驱动程序开发。
  eForceCon软件的区域实时数据库支持控制网络通讯链路、控制设备状态的获取,支持通讯事件的记录与存盘。
  IOSERVER是一个独立负责通讯的服务程序,因此与力控系列平台软件既可以部署在本地节点也可以部署在远程节点,具备独立的OPC SERVER的
通讯机制与后台服务模式;
  IO SERVER支持通讯负载均衡与通讯效率的动态优化、支持传输数据块的自动与手动分包,具备“块数据”的读取与转发,有效提高了数据读与
写的通讯效率的平衡。
  支持IO通信多“进程”调度模式,根据实际需要可自由选择与分配信道与设备的数量:即组成的通讯系统可以单进程,也可以多进程,来保证
实现快速采集的IO调度和最大的节省系统开销;
  支持通道冗余、设备冗余、端口冗余、异种链路切换等多种容错功能,支持设备动态设备切换等功能。
  可以对外提供良好的外部访问接口,提供设备配置参数、通讯数据配置模板,方便大型工厂模型参数的快速配置与建立,支持通讯状态的在线
诊断与在线配置参数。
  支持内部系统变量获得IO进程及通讯状态,可以通过DB直接获取通道的设备状态,包括GPRS链路、串口、以太网、同步模式的状态,可完成IO
通讯的起停和初始化等;
  支持相关的通讯事件及记录支持存盘,方便系统分析和查询,支持远程发送带时间戳和质量戳的采集数据,支持远程往SQL、pSpace 5.0和
eForcecon发送数据;
  可以提供IO SDK开发包和IO快速开发工具,使用户即可以深层次、自由的控制通讯协议解析,又可以保证IO通讯服务程序的快速开发,提高了
工程集成的速度。
五、强大的报警与事件管理
  分布式报警系统是一个灵活的构架,具备强大的报警存储、统计、分析、显示、查询、事件触发、打印等功能,并可以和语音、视频、多媒体
进行联动,来完成一个大型生产报警管理系统,报警与事件系统主要支持下列功能:
  方便的报警管理
  ●强大的分布式报警、事件处理,可以单独设立报警服务器,独立管理报警的通知与存储。
  ●采用树形结构的报警组对象管理,支持精确立体多维定位报警信息,方便查找与管理;客户端能显示和确认来自分布式网络上任何服务器上的
实时报警。
  ●支持网络报警及操作事件的数据断线存储,并具备自动恢复功能。
  ●支持工业现场报警“雪崩”处理,方便响应大型SCADA调度异常及紧急情况。
  ●支持千万条级别报警记录存储,并方便网络查询。
  ●支持高达10个条件报警判断(H5、H4、H3、HH、HI、LO、LL、L3、L4、L5),多达9999个报警优先级。
  强大的报警显示与查询
  可自定义的报警显示扩展与调整,方便分类,支持脚本在后台动态控制。
  支持自定义报警扩展列,增加了对报警条目描述和分类,支持报警显示内容自定义文本替换功能。
  重新设计的报警窗带有内置滚动条、可调大小的显示列、多项报警选择、更新的状态栏、动态显示类型以及报警优先级显示颜色。
  内置的脚本能对报警显示和报警确认以及报警属性设置提供动态控制。
  方便的报警输出
  支持多媒体语音、视频、文本语音转换、邮件和短信等实时方式的报警通知与输出。
  提供对外的报警查询接口,方便与第三方软件进行调用。
六、可靠的冗余与容错技术
  力控的eForcecon从系统架构设计、负载均衡、故障隔离、快速维护、冗余与容错等技术上采用了大胆的创新与探索,主要的特点如下:
  分布式实时数据库技术
  可视化与数据处理的客户端与服务分离的技术,避免了过多的图形及图像资源的消耗对数据层带来的干扰,对图形与图像的技术如3D、GDI+等
采用了“隔离”封装设计,使不同的用户可以享受到不同的图像与图形的监控效果,最大程度的保证了系统的稳定性。
  负载均衡技术深入到分布式组件的设计,多进程与多线程的设计使系统的工作任务得到分解,“软”总线技术保证系统扩展方便。远程数据传
输支持断线重连与恢复机制,使进程之间的数据同步、网络通讯的可靠性得到了飞跃的提高。
  自诊断与自恢复技术
  统一的进程管理,软件内置“看门狗”设计,系统各进程具备自诊断与自恢复功能,充分保证整个系统的稳定与安全。
  完整的冗余与容错技术
  支持系统的“软”冗余与“硬”冗余配置方式,支持系统集群配置。
  软冗余情况下支持从站操作,支持手动切换工作状态,双机“心跳”可以采用双网或者多网配置来进行数据传输,客户端支持服务器的故障切
换、网络切换。
  支持多网的数据备份和切换,支持分布式配置及网络切换。
  IO设备通讯支持设备冗余,通道冗余,支持控制网络的异种通讯链路故障切换。
七、分布式数据“软”总线
  立体的、模型化实时数据库结构
  力控科技在国内率先将分布式实时数据库的理论引入监控组态软件领域,并用之来描述大型生产企业数据模型,分布式实时数据库技术可以保
证生产数据精确输出并完成可视化,数据库无限的分层结构可使大型企业信息尽收眼底,任意组合的参数“对象管理,从一个阀门到一个单元装置的信息,开发者可轻松自定义和描述,与控制设备无逢集成。
  分布式的数据源管理快速建立企业信息动态数据库,实时数据库测点参数管理面向大型“工厂数字化模型”进行设计,“立体”树型测点参数
逻辑适应了大规模系统的数据管理与历史数据归档。采用立体的树型逻辑,因此不再是常规数据库那种扁平的结构,在不同的树形或子树下面可以有相同的点名,可以自定义数据库的树形结构,可以采用点名和父节点ID的方式完成树状结构,访问点名时可以通过节点路径点名访问。
  数据库模板将现场数据与监控界面专用操作面板直接集成:多种的数据库点类型保证通过变量属性可以方便操作本质数据和相关性数据,图库
的对应操作模板自动映射实时数据库参数和IO连结项。
  具备良好的数据查询、备份、插入、导入、导出、查看机制,方便扩展应用。
  任意扩展的功能管理
  开放的集成接口,可以任意扩充点类型,来完成各种复杂运算、统计等功能,适应了大规模定制的需要,支持全局脚本对所有参数进行“后台
”数据计算。
  开放数据扩展点接口,支持C++编写点类型内部结构。
  具备更强大的与DCS设备相对应功能块类型,设备模板一次映射。
  支持大型仿真项目的生产建模与优化。
  开放的接口保证数据库层面上的生产数据分析与统计,方便监控与管理。
  数据层的设计改善了内部获取数据的机制的架构设计。组态软件可通过修改该部分或增加该部分功能达到连接不同的数据提供者。
  支持独立的扩展数据结构点:可任意项目集成需要对任何数据库信息结构根据需要扩展,对设备运行信息、历史数据统计、特殊报警触发管理
、系统状态信息、行业特殊计算完全用扩展进行处理,方便快速保证信息化项目快速集成。
八、功能扩展
  目前的地理信息系统、视频监控系统、虚拟显示技术、三维图像技术、GDI+技术纷纷集成在SCADA系统中,力控eForcecon可以完成对各种软件
系统的交互,构成了一个综合的监控系统,完成了与各类第三方系统的交互,支持组件的协同工作,除了提供多种快速的分析曲线、报表、报警的模板,还提供多种系统扩展:
  地理信息系统
  支持Mapinfo与ArcGIS的地图文件格式,支持组件方式集成GIS-GPS的功能,利用脚本和VBA调用可充分互动。
  视频监控
  与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面如何与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式的开放融合。视频
插件支持与视频监控厂家的视频编码器、硬盘录像机进行动态交互,支持视频信号嵌入SCADA画面进行同屏显示并进行联动画面切换,完成视频图像的实时播放、存储、捕捉和回放,可以播放各种格式的视频、音频文件,支持以客户端方式访问Web视频服务器。
  批次配方组件
  提供灵活的批量生产控制功能,用于提供一套完整的批量生产过程的历史记录并使其自动化,快速而轻松地创建配方并按照过程模型模拟实施
过程。所有这些均无须写一行控制码。批次配方组件还提供完整的生产记录和材料的来龙去脉,您可以减少40%到60%成本和时间来实现批量生产的过程。批次配方组件将被广泛地应用于食品、医药、化工等任何涉及批量配方的领域。
公司名称: 力控科技
电 话: 010 59835588 / 张平
手机:
地 址: 北京市海淀区农大南路33号兴天海园二层
邮 编: 100193
主 页: http://www.sunwayland.com
  • 监控组态软件eForceCon
  • 力控科技全新监控组态软件ForceControl V7.0
  • 力控ForceControl V6.1
  • 力控eForceCon SD V2.0
  • 力控ForceControl V6.0详细介绍
  • 力控Forcecontrol5.0
  • 力控pMOPC™
  • 力控电力版5.0——FCPower
  • 力控®通信网关pFieldComm®
  • pFieldComm™——工业通讯网关协议转换服务器
